Какой лучший автономный словарь для Ubuntu?
Это должно быть как Кембриджский или Оксфордский словари с произношением. Р>
В словарях, я обнаружил, что не хватает примеров используемого предложения, и они не имеют много расскажите о значении.
(I).
dict
- a CLI client todictd
server (offline usage):
Раздел - текст
Установка:
sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) universe"
(чтобы разрешить повторение Universe)
sudo apt-get install dict
sudo apt-get install dictd
Установка английских данных databeses ( gcide, wn, devil ):
sudo apt-get install dict-gcide
sudo apt-get install dict-wn
sudo apt-get install dict-devil
Установка английской базы данных тезауруса ( moby-thesaurus ):
sudo apt-get install dict-moby-thesaurus
Он также поддерживает различные переводы двуязычные словари .
Использование
Использование конкретной базы данных ( например WordNet - wn ):
dict -d wn "dictionary"
Не указывая, что база данных dict будет выводить определения / переводы / тезаурус из всех доступных баз данных. например.
dict "dictionary"
Определим функцию, которая будет использовать espeak
для фонемы мнемоники и dict
для определений, тезауру и других.
Сначала установите espeak
(если его еще нет):
sudo apt-get install espeak
Откройте файл .bashrc
в вашем пользовательском домашнем каталоге с помощью текстового редактора по вашему выбору:
nano ~/.bashrc
или
gedit ~/.bashrc &
(еще лучше, если вы разместите свои пользовательские псевдонимы и функции в ~/.bash_aliases
, а не в ~/.bashrc
Добавьте следующую функцию и сохраните файл:
function define {
# espeak for the pronunciation audible output and phonetic alphabet string
echo "Phoneme mnemonics: $(espeak -ven-uk-rp -x -s 120 "$1" 2> /dev/null)"
# dict - the client for the dictionary server
dict "$1"
[здесь я использовал переключатели -ven-uk-rp
для британского английского языка. Произнесенное произношение ( espeak --voices
для более), -x
для отображения мнемоники, -s
для скорости речевого вывода. Вы можете изменить переключатели для espeak
или dict
согласно вашим потребностям.]
Откройте новый экземпляр терминала и используйте define
для поиска определений. например:
define dictionary
или
define dictionary | less
(с
less
выможетеиспользоватьклавишисострелкамидляпрокруткиопределений,нажатиеh
покажетувасестьещенесколькоэлементовуправления,которыевыможетеиспользовать;длявыходанажмитеq
(II).GnomeDictionary:
Раздел-Вселенная/гном
Установка:
sudoapt-getinstallgnome-dictionary
Примечание. Чтобы использовать gnome-dictionary
офлайн, вы должны сначала установить сервер словарей и нужные базы данных ( установка dictd
и некоторые базы данных показаны в опции (I) выше. )
После установки gnome-dictionary
, сервера словаря (например, dictd
) и баз данных (например, dict-wn
, dict-gcide
) вам придется настроить так, чтобы он просматривал локально установленный сервер. Для этого запустите gnome-dictionary
и в меню перейдите к Edit - > Предпочтения . В окне Настройки словаря нажмите кнопку Добавить , затем в Добавить источник словаря добавьте информацию о локальном сервере словарей; добавьте описание (например, dictd ), имя хоста - localhost (или другое в вашей локальной сети), номер порта 2628
( 2628
- значение по умолчанию как указано в RFC протокола DICT. выдержка из документации dictd
) и нажмите кнопку Добавить . Затем в окне "Настройки словаря" выберите переключатель dictd и закройте окно prefs. Теперь вы можете использовать его в автономном режиме.
(III). "Artha", A handy off-line thesaurus based on WordNet:
Раздел - Вселенная / utils
Установка:
sudo apt-get install artha
(IV)."GoldenDict", offering feature-rich dictionary lookup program using WebKit for an accurate articles' representation, complete with all formatting, colors, images and links.
Установка:
sudo apt-get install goldendict
Взгляните на словарь Aard .
Вы можете загрузить файл * .deb с домашней страницы и установить любой словарь по вашему выбору. Доступные словари с веб-сайта: Википедия, Википедия, Викисловарь, Википедия, WordNet, Словарь международного сотрудничества, Файл жаргонов и Hitchwiki.
Вы можете установить столько словарей одновременно, сколько хотите.
Я бы порекомендовал попробовать его, используя Викисловарь и Совместный международный словарь английского языка. Посмотрите, как это происходит.
Btw: Лицензия GPL v3 лицензирована.
Он также доступен для телефонов Android, в настоящее время у меня на немецком Wikipedia всегда со мной на моем телефоне.
