Панель Цвет фона, прозрачность и фоновое изображение не работают с темой Ambiance
Как следует из названия. Выбор фонового изображения, цвета или использования сидения прозрачности не работает с темой Ambiance.
Разделы панели будут принимать новые настройки, но многие из апплетов, включая часы, сессию апплета индикатора, индикатор апплета, значок Rhythmbox, значок Tomboy, разделители и другие, сохраняют фон темы Ambiance. Это переносится через перезапуск.
Также вы не можете изменять размер панели в Ambiance выше 24 пикселей, поскольку фоновое изображение не масштабируется.
Я делаю что-то неправильно, это ошибка или это значит быть таким?
Мне очень нравится Ambiance, но мне трудно использовать его из-за этих проблем.
Изменить: похоже, эти проблемы переносятся на Radiance и New Wave, а также
задан Ash G 22.10.2010 в 01:16
Это действительно ошибка с текущим сообщением об ошибке: Ссылка
Нажмите вверху и отметьте эту ошибку как влияющую на вас.
Проблема заключается не только в Theme Ambiance, но и на самом деле это «Контроль» Ambiance. Нажав «Настроить» и изменив «Элементы управления» на другой, вы должны это исправить, но при изменении «Элементы управления» для любых других на Ambiance также вызовет эту ошибку.
ответ дан ThePhysician 22.10.2010 в 02:46
Это похоже на то, что тема Ambiance использует изображения для апплетов панели и фона. Изменение настроек панели изменяет только тему фона, а не тему апплета.
Вы можете исправить это, комментируя или удаляя include "apps/gnome-panel.rc" в /usr/share/themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc .
ответ дан Isaiah 22.10.2010 в 01:24
лучший способ - сделать следующее редактировать файл /usr/share/themes/Ambiance/gtk-2.0/gtkrc
закомментируйте строку, добавив одну строку перед линией.        bg_pixmap [NORMAL]="panel_bg.png"
эффективно линия становится
# bg_pixmap [NORMAL]="panel_bg.png"
, который удаляет фон панели.
ответ дан Anant shrivastava 12.12.2010 в 19:11
Если на компьютере установлено несколько пользователей, а некоторые из них не используют прозрачность и, как градиент, вы можете сделать копию Ambiance для себя и изменить сам контроллер панели.
Чтобы начать, скопируйте атмосферу sudo cp -r /usr/share/themes/Ambiance ~/.themes
Далее перейдите в свою копию окружения и измените панель gnome:
sudo gedit ~/.themes/Ambiance/gtk-32.0/apps/gnome-panel.rc
В gedit 10-я строка читает bg_pixmap[NORMAL] = "img/panel.png" .
Измените это так, чтобы строка была прокомментирована #bg_pixmap[NORMAL] = "img/panel.png" .
Причина, по которой вы только прокомментируете это, заключается в том, что, если вы когда-нибудь захотите вернуться к ее использованию, вы можете ничего не искать.
Теперь у вас есть возможность иметь панель любой высоты, которую вы хотите, без каких-либо стилистических последствий, и прозрачные пленки должны работать.
ответ дан dkuntz2 12.12.2010 в 20:19
