Как заставить X.org прослушать tcp-порт для удаленных соединений? [Дубликат]
Ubuntu 15.04 64-разрядный рабочий стол.
После установки системы X сервер работает с опцией -nolisten tcp :
922 tty7     Ssl+   0:05  \_ /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
Я добавляю xserver-allow-tcp=true в /etc/lightdm/lightdm.conf и перезагрузите компьютер. Итак, X теперь запускается без -nolisten tcp :
2688 tty7     Ssl+   0:07  \_ /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 vt7 -novtswitch
Но X фактически не прослушивает любой порт tcp:
sudo netstat -Wpnatu
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      645/cupsd
tcp        0      0 192.168.1.110:55524     192.168.1.2:22          ESTABLISHED 4016/slogin
tcp        0      0 192.168.1.110:1008      192.168.1.2:2049        ESTABLISHED -
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      645/cupsd
tcp6       1      0 ::1:57617               ::1:631                 CLOSE_WAIT  2955/indicator-prin
tcp6       1      0 ::1:57413               ::1:631                 CLOSE_WAIT  782/cups-browsed
tcp6       1      0 ::1:57412               ::1:631                 CLOSE_WAIT  782/cups-browsed
udp        0      0 0.0.0.0:32586           0.0.0.0:*                           790/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           790/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           782/cups-browsed
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           663/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:44534           0.0.0.0:*                           663/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::40820                :::*                                663/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::54127                :::*                                790/dhclient
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                663/avahi-daemon: r
Итак, что еще я должен сделать?
UPD:
С Xorg 1.17 и более поздними версиями, -nolisten tcp является значением по умолчанию, и вам нужно   явно указать -listen tcp, чтобы включить tcp-соединения.
В соответствии с этим комментарием alanc, я попробую добавить еще одну строку в lightdm.conf :
xserver-command=X -listen tcp
Наконец, все работает так, как ожидалось. Мой результат lightdm.conf :
[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=ubuntu
autologin-user-timeout=0
autologin-session=lightdm-autologin
И это полностью решило мою проблему.
задан looijerto 28.04.2015 в 04:39
С Xorg 1.17 и более поздними версиями -nolisten tcp по умолчанию, и вам нужно явно указать -listen tcp , чтобы включить tcp-соединения.
ответ дан alanc 28.04.2015 в 05:51
