Как исправить ошибку modprobe vboxdrv в virtualBox?
Я устанавливаю virtualBox на Ubuntu 16.04, но после установки и создания нового виртуального хоста отображается эта ошибка:
Драйвер ядра не установлен (rc = -1908)
Драйвер ядра VirtualBox Linux (vboxdrv) либо не загружен, либо возникает проблема с разрешением / dev / vboxdrv. Установите пакет virtualbox-dkms и загрузите модуль ядра, выполнив
modprobe vboxdrv
как root. Если он доступен в вашем дистрибутиве, вы должны установить    Сначала пакет DKMS. Этот пакет отслеживает изменения ядра Linux и при необходимости перекомпилирует модуль ядра vboxdrv.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Как устранить эту ошибку modprobe vboxdrv ?
задан mySun 31.05.2017 в 10:35
15
В качестве первого шага выполните следующую команду:
sudo modprobe vboxdrv
Если это не полезно, выполните следующие команды:
sudo apt update
sudo apt install --reinstall linux-headers-$(uname -r) virtualbox-dkms dkms
Затем перезагрузите вашу систему и после перезагрузки выполните следующую команду:
И если он не работает, вы должны отключить Безопасную загрузку в настройках BIOS / UEFI, потому что Secure Boot предотвращает загрузку неподписанных модулей.
ответ дан Ali Razmdideh 31.05.2017 в 12:42
  1. Удалите virtualbox-dkms и его конфигурации, выполнив следующие команды:
    sudo apt-get remove virtualbox-dkms
    sudo apt-get remove --purge virtualbox-dkms
  2. Установите заголовки Linux и образ Linux, выполнив следующую команду:
    sudo apt-get install -y linux-headers-amd64 linux-image-amd64
  3. Установите virtualbox-dkms
    sudo apt-get install -y virtualbox-dkms
ответ дан Adel Alsharafi 13.12.2017 в 12:42
