Неактивное нажатие сенсорной панели
Раньше я имел возможность дважды касаться и удерживать сенсорную панель, чтобы перетаскивать вещи. Так как я обновился до oneric ocelot, он работает только 10% времени. Какую программу они используют для регистрации сенсорной панели и как ее изменить. Оба человека, которые обновили и кто его установил, сообщили о той же проблеме, что, по-видимому, является ошибкой oneric.
задан cyborgx7 20.10.2011 в 18:41
Это решение для меня
Перейдите по ссылке: Ссылка
Из сообщения:
Один из вопросов, который был выпущен Ubuntu 11.10 на моем Eee PC 901, - это тачпад. Жест жестокости и перетаскивания для перемещения курсора с нажатой кнопкой мыши слишком чувствителен. Я должен так быстро нажимать, чтобы активировать жест каждый раз
Запустите эту команду, чтобы получить таймаут, прежде чем крана будет интерпретироваться как однократное нажатие: synclient | grep "SingleTapTimeout"
В моей системе эта опция была установлена на 180, что слишком быстро. Запустите эту команду, чтобы удвоить таймаут до 360: synclient SingleTapTimeout = 360
Спасибо Тому.
ответ дан user47776 23.02.2012 в 21:54
У меня есть половина ответа для вас, и у меня такая же проблема. В 10% случаев, когда он работает, вы, вероятно, нажимаете дважды очень быстро, вот когда он действительно работает так, как вы хотите. Вы можете изменить свое поведение (коснитесь быстрее дважды, затем перетащите), чтобы получить то, что вы хотите, но идеальное решение, позволяющее установить время двойного нажатия и перетаскивание, было бы идеальным.
У меня нет реального решения, но я могу сказать вам что-то, что не работает, но должно. Перейдите в launcher / search, используя супер-ключ (обычно клавиша Windows), наберите мышь, затем выберите «Мышь и тачпад». Вы можете изменить интервал двойного щелчка, а двойной щелчок будет срабатывать с более длинным временем между кранами , но двойной щелчок, а затем движение движения не будет затронуто. Я лично замечаю это при попытке выбрать текст. Я бы поднял этот пост, но у меня не было достаточного количества замеров ... Примите это как частичный ответ, и я поднимусь, когда получу достаточное количество ответов. Надеюсь, что это поможет, нашли лучшее решение?
ответ дан Greg Nelson 06.12.2011 в 20:02
Я нашел исправление постоянное , даже после приостановки, выполнив следующие шаги.
Сначала создайте файл с вашим сценарием конфигурации:
echo synclient SingleTapTimeout=320 FastTaps=1 > ~/etc/touchpad_settings.sh
Во-вторых, сделайте его выполнимым:
chmod +x ~/etc/touchpad_settings.sh
И, наконец, запустите следующую команду, заменив «< user >» с вашим именем пользователя:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.input-devices hotplug-command "/home/<user>/etc/touchpad_settings.sh"
Затем перезагрузитесь или выйдите из системы & amp; login или suspend & amp; возобновить или перезапустить GNOME.
Наслаждайтесь!
Дополнительные сведения об этом исправлении см. в это сообщение в блоге .
ответ дан Diego V 06.07.2012 в 14:29
Для меня проблема была вызвана Option "TapAndDragGesture" "0" , поэтому я установил ее в 1, и теперь она работает
, чтобы выполнить временный тест, запустите эту команду
synclient TapAndDragGesture=1
, тогда, если это нормально, вы можете отредактировать конфигурационный файл xorg /etc/X11/xorg.conf.d/... , чтобы сделать его постоянным.
в качестве ссылки:
man synaptics
или
    - Ссылка
Пример конфигурации:
  - Ссылка
здесь содержимое моего файла
Section "InputClass"
  Identifier "touchpad catchall"
  Driver "synaptics"
  MatchIsTouchpad "on"
    # Enable touchpad
    Option "TouchpadOff"        "0"
    # Allow run-time configuration
    # Option "SHMConfig"           "on"  # deprecated
    # Edge Limits
    Option "LeftEdge" "1748"
    Option "RightEdge" "5640"
    Option "TopEdge" "1274"
    Option "BottomEdge" "4752"
    # Speed
    Option "MinSpeed" "1.0"
    Option "MaxSpeed" "1.6"
    Option "AccelFactor" "0.032"
    # Pressure
    Option "FingerLow" "24"
    Option "FingerHigh" "29"
    Option "FingerPress" "255"
    # Tapping Detection
    Option "MaxTapTime" "180"             # 0 disables tap
    Option "MaxTapMove" "29"
    Option "MaxDoubleTapTime" "180"
    Option "SingleTapTimeout" "200"
    Option "ClickTime" "100"
    Option "TapAndDragGesture" "1"
    # Corner Tap Buttons
    Option "RTCornerButton" "0"
    Option "RBCornerButton" "0"
    Option "LTCornerButton" "0"
    Option "LBCornerButton" "0"
    # Scrolling Edges
    Option "VertEdgeScroll" "0"
    Option "VertScrollDelta" "100"
    Option "HorizEdgeScroll" "0"
    Option "HorizScrollDelta" "100"
    # Circular Scrolling
    Option "CircularScrolling" "0"
    Option "CircScrollDelta" "0.1"
    Option "CircScrollTrigger" "0"
    Option "FastTaps" "1"
    # Tapping as Buttons (number of fingers)
    Option "TapButton1" "1"
    Option "TapButton2" "2"
    Option "TapButton3" "3"
    # Tap Dragging
    Option "LockedDrags" "0"
    Option "LockedDragTimeout" "5000"
    # Tap Gesture Dragging
    # Two Finger Scrolling
    Option "VertTwoFingerScroll" "1"
    Option "HorizTwoFingerScroll" "1"
    # Corner Coasting
    Option "CornerCoasting" "0"
    Option "CoastingSpeed" "20"
    Option "CoastingFriction" "50"
    # Kernel Event Protocol
    Option "GrabEventDevice" "1"
    # Edge Ignore Boundaries
    Option "AreaLeftEdge" "0"
    Option "AreaRightEdge" "0"
    Option "AreaTopEdge" "0"
    Option "AreaBottomEdge" "0"
    # Trackstick
    Option "TrackstickSpeed" "40"
    # Circular Trackpad
    Option "CircularPad" "0"
    # Multi-function Buttons
    Option "ClickFinger1" "1"
    Option "ClickFinger2" "1"
    Option "ClickFinger3" "1"
    # Edge Movements
    Option "FastTaps" "0"
    # Tap Dragging
    Option "EdgeMotionMinZ" "29"
    Option "EdgeMotionMaxZ" "159"
    Option "EdgeMotionMinSpeed" "1"
    Option "EdgeMotionMaxSpeed" "401"
    Option "EdgeMotionUseAlways" "0"
    # Pressure Motion
    Option "PressureMotionMinZ" "29"
    Option "PressureMotionMaxZ" "159"
    Option "PressureMotionMinFactor" "1"
    Option "PressureMotionMaxFactor" "1"
    # Emulations
    Option "EmulateMidButtonTime" "75"
    Option "EmulateTwoFingerMinZ" "280"
    Option "EmulateTwoFingerMinW" "70
    # Palm Detection
    Option "PalmDetect" "1"
    Option "PalmMinWidth" "10"
    Option "PalmMinZ" "199"
EndSection
ответ дан Postadelmaga 08.05.2013 в 09:16
