Моя система слишком долго загружается, есть ли исправление?
Я только что установил Ubuntu 11.04 для новой установки с установленной Windows 7. Когда я выбрал ubuntu из меню grub, он слишком долго показывает фиолетовый экран без активности с ноутбука, а через некоторое время он нормально загружается. Есть ли исправление для этого, потому что на самом деле это длится tooooooo.
dmesg сообщает следующее:
[    3.078617] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    3.080423] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[    3.084959] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    3.085502] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[    3.085506] TCP reno registered
[    3.085524] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    3.085576] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    3.085736] NET: Registered protocol family 1
[  150.340039] pci 0000:00:13.5: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[  150.340069] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[  150.340088] pci 0000:01:05.0: Boot video device
[  150.340698] PCI-DMA: Disabling AGP.
[  150.340825] PCI-DMA: aperture base @ cc000000 size 65536 KB
[  150.340827] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[  150.340831] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[  150.344449] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[  150.344892] audit: initializing netlink socket (disabled)
[  150.344906] type=2000 audit(1304603463.330:1): initialized
задан Spaik 30.04.2011 в 22:56
В разных отчетах упоминается, что это может быть связано с проблемой USB с вашим BIOS.
Предложения варьируются от
  1. Удалите все USB-устройства, чтобы узнать, разрешено ли его
  2. Отключение USB-наследия в BIOS
  3. Обновите BIOS до последней прошивки
Тем не менее, я отмечаю, что следующий элемент в вашем журнале трассировки AGP - возможно, проблема с видеокартой? Есть ли какие-либо опции в вашем BIOS, которые вы можете играть с этим, относятся к AGP / видеокарте?
Предложите перейти с приведенным выше и отчитаться.
ответ дан fossfreedom 13.05.2011 в 13:37
Я думал, что у меня такая же проблема.
  1. Я начал modifiyng grub в xubuntu 10.04, удалив все, кроме xubuntu (потому что он распознал разделы восстановления и окна 7, которые были установлены на другом диске).
  2. Когда я перезагрузился. Мне потребовалось около 2 минут, чтобы показать логотип моей материнской платы. К тому времени, когда я пытался нажать F2, ничего не произошло.
  3. Я нашел эту ветку, и я увидел, что у кого-то проблемы с USB, поэтому я заметил, что моя зажигалка заряжается подключенным USB. Поэтому я просто отключил его, и все работает нормально.
Возможно, отсоединение Kindle или аналогичного устройства от вашего компьютера также устранит эту проблему для вас.
ответ дан user93323 28.09.2012 в 18:51
У меня была аналогичная проблема с длительной / непоследовательной загрузкой. Сообщения об ошибках также указывали AGP и видео.
Оказывается, старая компьютерная клавиатура Compaq USB была причиной. Замена его и тестирование коллекции USB-клавиатур и мышей (и других устройств) теперь показывают согласованное время загрузки чуть более двух минут (от перезапуска до рабочего стола)
Никаких дополнительных действий не требуется
ответ дан braino 03.10.2011 в 20:27
Ответ зависит от того, сколько времени занимает загрузка. Если это минута или больше, я подозреваю ACPI. Вы можете либо закрыть его из меню Grub, либо в BIOS. Вам нужно перейти в режим редактирования, нажав «e», а в строке «quiet splash» добавить «acpi = off». Затем нажмите «ctrl + x» для загрузки. Это не постоянное решение. Сначала попробуйте, и если это сработает, вы можете сделать это постоянным.
ответ дан AlMehdi 03.05.2011 в 17:57
-1
У меня также была проблема с временем входа в систему и загрузкой, причина была в конфигурации файла xorg.conf Проблема исходила от тачпада synaptics, где был создан специальный файл .conf для выполнения прокрутки.
Ниже выйдет из отчета об ошибке пусковой панели мой комментарий, как я сделал прокрутку Ссылка
Было очень неприятно быть без прокрутки, поэтому создал файл с именем psmouse.conf в:
/etc/modprobe.d
с текстом внутри:
опции psmouse proto = imps
Сохраненные и выполняемые команды:
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse
После этого моя ALPS обнаруживается как ImPS / 2 Generic Wheel Mouse, но прокрутка работает
После этого я полностью забыл о xorg.conf, что у меня был раздел InputDevice с назначением драйвера на мой тачпад, что создавалось и было ошибкой, потому что после прокрутки на работу мой тачпад был признан мышью imPS2, но а не как сенсорная панель Synaptics ... так что это вызвало длительное время входа и частично время загрузки
X пыталась найти сенсорную панель Synaptics, но было назначено imPS физически, так что это, так сказать, время поиска, создало интерфейс для застревания ...
Решение
Просто закомментируйте раздел InputDevice и InputeDevice в макете сервера в xorg.conf
Он решил проблему в моем случае, надеюсь, что это поможет кому-то
ответ дан Dmitri 15.09.2011 в 13:06
