Мне нужно записать какое-то видео с моей веб-камеры, и пока работает Cheese, ему не хватает настроек и выдает только формат webm, полный заиканий и т. д.
Кажется, не найдется альтернативы ...
Guvcview стремится предоставить простой интерфейс GTK для захвата и просмотра видео с устройств, поддерживаемых драйвером UVC Linux, хотя он также должен работать с любым совместимым с v4l2 устройством.
Проект основан на luvcview для рендеринга видео, но все элементы управления строятся с использованием интерфейса GTK2.
Guvcview (начиная с версии 0.9.9) имеет только окно с контролем (от консоли: guvcview --control_only
), это позволяет управлять изображением в других приложениях, таких как ekiga, cheese, mplayer, skype ...
Поддержка звука Guvcview основана на библиотеке portaudio, вплоть до версии 0.9.3 для аудиозахвата использовался API блокировки, так как версия 0.9.4 вместо этого используется метод обратного вызова, это обеспечивает лучшую производительность, это также предпочтительный метод API-интерфейса portaudio.
Все интерфейсы (ALSA, OSD, JACK, ...), поддерживаемые portaudio, должны быть доступны в guvcview. Просто убедитесь, что portaudio был скомпилирован с включенными желаемыми интерфейсами.
В драйвере Linux UVC реализована реализация для элементов управления расширением (это специальные элементы для конкретного поставщика и поддерживаются в спецификации UVC), они называются динамическими элементами управления, поскольку они должны динамически загружаться в драйвер.
До сегодняшнего дня только logitech предоставил спецификации для своих элементов управления расширением веб-камеры UVC, они поддерживаются guvcview.
В новых версиях исправлений драйвера необходимы права администратора, чтобы добавить эти элементы управления в драйвер, поэтому в основном есть два решения:
запустите guvcview как root (используя sudo
) по крайней мере один раз за сеанс, так как версия 1.2.0 вы можете сделать это с опцией --add_ctrls
, избегая необходимости полного запуска guvcview
установить libwebcam, это программное обеспечение имеет скрипт udev, который должен добавить необходимые элементы управления к вашей лог-видеокамеры.
sudo add-apt-repository ppa:pj-assis/ppa
sudo apt-get install guvcview
Части этого вопроса взяты из ответа в этом вопросе: Запись с лент VHS .
Нам нужно убедиться, что программное обеспечение собирает правильные данные с правильного устройства. Давайте отбросим запрос в терминале, который позволит нам увидеть, сколько устройств подключено к вашему компьютеру, которое можно использовать для сбора изображений, использовать эту команду в терминале:
ls -l /dev/video*
Результаты должны быть такими:
[email protected]:~$ ls -l /dev/video*
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 2012-04-17 19:53 /dev/video0
crw-rw----+ 1 root video 81, 1 2012-04-17 19:53 /dev/video1
crw-rw----+ 1 root video 81, 2 2012-04-18 17:54 /dev/video2
В моем случае у меня есть 3 видеоустройства, одним из которых является USB TV Tuner, который я использую для просмотра / записи прямых ТВ-шоу / VTR / VCR / RF-DVD / Video конвертеров и других радиосигналов. р>
Другие устройства - веб-камера USB, подключенная к USB-слотам на компьютере.
Если ваша веб-камера оснащена микрофоном, аудио и видео можно записать с помощью tvcap-script от Andreas Schalk , код которого я размещаю здесь для вашего удобства:
# tvcap-script by Andreas Schalk, easycap.blogspot.com (Dec. 2011)
# This script is based an a template TV-script from Jose Catre-Vandis (Jan 2006).
# The ascii artwork is based on a template i found here: http://www.retrojunkie.com/asciiart/electron/tv.txt
# Contact: [email protected]
# FUNCTION: This script provides Zenity menues for viewing an capturing video with a tv-card on Linux.
# Supported programs: MPlayer, MEncoder, VLC, Tvtime, Cheese und Sox
# Basic options:
# Change the following parameters for viewing/ capturing according to your needs
VERBOSE=1 # if '0', this script does not show messages window and does not ask for norm and input number anymore
NORM="PAL" # preselect tv norm 'PAL' or 'NTSC'
INPUT_NR=0 # preselect input number of your easycap where video source is plugged in
input_width=720 # preselect width an height of video source (mplayer, vlc, mencoder)
input_height=576 # other possible combinations: 640/480; 320/240
ASPECT=169 # '169' (16:9) or '43' (4:3); this value affects video playback with mplayer or vlc only!
FREQ="48000" # on soundproblems reduce audio frequency (44100 oder 32000 oder 8000)
TV_INPUT="no" # if 'yes' the analogue antenna input of the tv-card will be used (mplayer only)
CHAN="chanlist=europe-west:channel=60" # channel setting (nur mplayer/ mencoder) the analogue antenna input of the tv-card is used
NORM="PAL" # preselect TV-norm 'PAL' oder 'NTSC'
INPUT_NR=1 # preselct the Input on the TV-card, where the videosource is plugged in ('0' normally is the antenna, '1' the first CVBS ...
MESSAGE=()
R_MESSAGE=()
EXITCODE=0
# test videodevices
declare -a VIDEO_DEV
VIDEO_DEV=( TRUE none
FALSE none
FALSE none
FALSE none
i1=0;
i2=0;
while 'test -e "/dev/video${i1}"'; do
VIDEO_DEV[$i2+1]="/dev/video${i1}";
i1=$[$i1+1];
i2=$[$i2+2];
done
if [ "xnone" = "x${VIDEO_DEV[1]}" ]; then
zenity --error --timeout=5 --text "Cannot find /dev/video0!\n Script ends in 5 seconds" --title "No videodevice!";
exit 1;
fi
if [ "x${VIDEO_DEV[$i2+1]}" = "xnone" ]; then
VIDEO_DEV[$i2]="" && VIDEO_DEV[$i2+1]="" && VIDEO_DEV[$i2+2]="" && VIDEO_DEV[$i2+3]="" && VIDEO_DEV[$i2+4]="" && VIDEO_DEV[$i2+5]="";
fi
DEV_VIDEO=$(zenity --list --text "Select videodevice" --radiolist --column "Choice" --column "Device" ${VIDEO_DEV[@]}) || exit 0
if [ ${VERBOSE} = 1 ]; then
# select TV norm
title="Select tv norm"
NORM='zenity --title="$title" --list --radiolist --column="Choice" \
--column="Norm" --column="Description" \
TRUE "PAL" "PAL Norm" \
FALSE "NTSC" "NTSC Norm" \
' || exit 0
fi
# select Input number
title="Select Input NR"
INPUT_NR='zenity --title="$title" --list --radiolist --column="Choice" \
--column="Input NR" --column="Description" \
TRUE "0" "Input 1 (TV)" \
FALSE "1" "Input 2" \
FALSE "2" "Input 3" \
FALSE "3" "Input 4" \
FALSE "4" "Input 5" \
FALSE "5" "Input 6"
' || exit 0
# Check if snd_usb_audio module is loaded
SND_USB='lsmod | grep snd_usb_audio | wc -l'
if [ "${SND_USB}" -ge "1" ]; then
# MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nNOTE: snd_usb_audio module was loaded and may conflict with your USB capture device")
zenity --info --text "NOTE: The snd_usb_audio module was loaded\nand may conflict with your USB capture device.\n \nIf sound problems appear,\nplug out your USB capturedevice and run\n rmmod snd_usb_audio \nas root in the terminal!" --title "Snd_usb_audio module loaded!"
fi
# test and select soundcard
if 'test ! -e /dev/dsp' && [ -z "'ls -1 /proc/asound'" ]; then
if_audio="no";
echo "No soundcard detected";
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "Note: No soundcard can be found!\nSound is not supported.\n");
else
if_audio="yes"
declare -a SOUND_DEV
SOUND_DEV=( FALSE /dev/dsp OSS
FALSE card1 ALSA
TRUE card2 ALSA
FALSE card3 ALSA
test ! -e /dev/dsp && echo "No dsp" && SOUND_DEV[0]="" && SOUND_DEV[1]="" && SOUND_DEV[2]=""
ALSA_CARD=$(cat /proc/asound/cards | cut -d":" -f1 -s)
declare -a ALSA_CARDS
ALSA_CARDS=(${ALSA_CARD})
i5=1
for P in ${ALSA_CARDS[@]}; do
ALSA_NAME=$(echo ${ALSA_CARDS[$i5]} | tr -d [=[=] );
SOUND_DEV[$i5+3]=$ALSA_NAME
if [ "x${ALSA_NAME}" = "x" ]; then
SOUND_DEV[$i5+2]="" && SOUND_DEV[$i5+3]="" && SOUND_DEV[$i5+4]=""
fi
i5=$[$i5+3];
done
fi
DEV_AUDIO=$(zenity --list --text "Select soundcard" --radiolist --column "Choice" --column "Device" --column "Type" ${SOUND_DEV[@]}) || exit 0
if [ $DEV_AUDIO = "/dev/dsp" ]; then
AUDIO_TYPE="oss"
else
AUDIO_TYPE="alsa"
fi
# test, if devicenodes are read- and writable for unprivileged users
if [ -r ${DEV_VIDEO} ] && [ -w ${DEV_VIDEO} ]; then
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nSUCCESS! ${DEV_VIDEO} is read- and writable!\n")
elif [ -e ${DEV_VIDEO} ]; then
zenity --info --text "Cannot access ${DEV_VIDEO}!\nRun 'sudo chmod a+rw ${DEV_VIDEO}'\nin the terminal!" --title "Message"
EXITCODE=1
fi
if [ -r ${DEV_AUDIO} ] && [ -w ${DEV_AUDIO} ]; then
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nSUCCESS! ${DEV_AUDIO} is read- and writable!")
elif [ -e ${DEV_AUDIO} ]; then
zenity --info --text "\nCannot access ${DEV_AUDIO}!\nRun 'sudo chmod a+rw ${DEV_AUDIO}'\nin the terminal!" --title "Message"
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\n\nCannot access ${DEV_AUDIO}!\nRun 'sudo chmod a+rw ${DEV_AUDIO}'\nin the terminal!!")
if_audio="no"
fi
# find executable programs
PROG_LIST=( TRUE vlc #
FALSE mplayer #
FALSE cheese #
FALSE tvtime #
FALSE mencoder #
FALSE sox #
PROGS=(vlc mplayer cheese tvtime mencoder sox)
i4=0
for P in ${PROGS[@]}; do
PROG='which $P'
if [ "x" = "x${PROG}" ] || [ ! -x ${PROG} ]; then
echo "Cannot find or execute $P. Is t installed?"
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nCannot find or execute $P. Is it installed?")
PROG_LIST[$i4]=""
PROG_LIST[$i4+1]=""
if [ "${PROG_LIST[11]}" = "" ]; then
echo "Sox is needed for sound with tvtime!"
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nSox is needed for sound with tvtime!")
fi
fi
i4=$i4+2
done
PROG_LIST[10]="" # Sox does not show up on list
PROG_LIST[11]="" #
# messages are displayed and script ends
if [ ${EXITCODE} = 1 ]; then
MESSAGE=("${MESSAGE[@]}" "\nScript ends")
fi
echo ${MESSAGE[*]}
zenity --height="50" --info --text "${MESSAGE[*]}" --title "Messages"
fi
exit 1
fi
# create logfile
LOGFILE="./test'echo "${DEV_VIDEO}" | sed -e "s,/dev/,," - '.log"
# echo "Log file is: ${LOGFILE}"
# zenity list - program choice
view_cap=$(zenity --list --width=250 --height=400 --text " ___________\n | .----------. o|\n | | Easy | o|\n | | CAP_ | o|\n |_\'-----------´ _|\n ´\' ´\'\nTv-norm: $NORM Input-Nr:$INPUT_NR\nVideodevice: $DEV_VIDEO $input_width x $input_height \nAudiodevice: $AUDIO_TYPE $DEV_AUDIO $FREQ Hz\nIs audio on? $if_audio\nLogfile: $LOGFILE " --radiolist --column "Choice" --column "program" ${PROG_LIST[@]}) || exit 0
# mplayer command
if [ "alsa" = "${AUDIO_TYPE}" ]; then
M_AUDIO="buffersize=16:alsa:amode=1:forcechan=2:audiorate=${FREQ}:adevice=plughw.${DEV_AUDIO}"
elif [ "oss" = "${AUDIO_TYPE}" ]; then
M_AUDIO="adevice=${DEV_AUDIO}"
fi
if [ "$NORM" = "PAL" ]; then
fps_count=25
else
fps_count=30
fi
if [ "$ASPECT" = 169 ]; then
M_ASPECT="-aspect 1.78"
# elif [ "$ASPECT" = 43 ]; then
# M_ASPECT="-aspect 1"
else
M_ASPECT=""
fi
if [ "yes" = "${TV_INPUT}" ]; then
M_VIDEO="${CHAN}"
elif [ "no" = "${TV_INPUT}" ]; then
M_VIDEO="norm=${NORM}:width=${input_width}:height=${input_height}:outfmt=uyvy:device=${DEV_VIDEO}:input=${INPUT_NR}:fps=${fps_count}"
fi
#echo $M_VIDEO
#echo $M_AUDIO
#echo $view_cap
if [ "mplayer" = "${view_cap}" ]; then
if [ "$if_audio" = "yes" ]; then
1>${LOGFILE} 2>&1 \
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:${M_VIDEO}:${M_AUDIO}:forceaudio:immediatemode=0 -hardframedrop ${M_ASPECT} -ao sdl, ${AUDIO_TYPE} -msglevel all=9
elif [ "$if_audio" = "no" ]; then
1>${LOGFILE} 2>&1 \
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:${M_VIDEO} -hardframedrop ${M_ASPECT} -msglevel all=9 -nosound
fi
fi
# vlc command
if [ "vlc" = "${view_cap}" ]; then
V_AUDIO="//plughw:${DEV_AUDIO}"
V_AUDIO="//${DEV_AUDIO}"
fi
V_NORM="pal"
elif [ "$NORM" = "NTSC" ]; then
V_NORM="ntsc"
fi
V_ASPECT="--aspect-ratio=16:9"
V_ASPECT="--aspect-ratio=4:3"
else
V_ASPECT=""
fi
1>${LOGFILE} 2>&1 \
vlc -vvv v4l2://${DEV_VIDEO}:input=${INPUT_NR}:width=$input_width:height=$input_height:norm=${V_NORM} ${V_ASPECT} :input-slave=${AUDIO_TYPE}:${V_AUDIO} --demux rawvideo
fi
# tvtime command
if [ "tvtime" = "${view_cap}" ]; then
T_AUDIO="-t alsa plughw:${DEV_AUDIO} -s2 -c 2 -r ${FREQ} -s2 -t alsa default"
T_AUDIO="-t raw -s2 ${DEV_AUDIO} -c 2 -r ${FREQ} -s2 -t ossdsp /dev/dsp"
fi
echo $T_AUDIO
1>${LOGFILE} 2>&1 \
>./tvtime.err
(tvtime -d ${DEV_VIDEO} -i 0 -n "${NORM}" 1>/dev/null 2>>./tvtime.err) &
rc=1
while [ 0 -ne ${rc} ];
do
tvtime-command run_command "(sox -c 2 -r ${FREQ} ${T_AUDIO} 1>/dev/null 2>>./tvtime.err)" 1>/dev/null 2>>./tvtime.err
rc=$?
if [ 0 -eq ${rc} ]; then break; fi
sleep 0.5
done
fi
# cheese command
if [ "cheese" = "${view_cap}" ]; then
1>${LOGFILE} 2>&1 \
cheese
fi
# mencoder command - recording section
if [ "mencoder" = "${view_cap}" ]; then
#Auswahl des Seitenverhältnisses der Aufnahme?
title="Chose aspect of your target file!"
aspect_type='zenity --width="400" --height="220" --title="$title" --list --radiolist --column="Click Here" \
--column="choice" --column="source >> target" \
TRUE "1" "4:3 > 4:3"\
FALSE "2" "4:3 > scale=16:9" \
FALSE "3" "4:3 > crop borders=16:9" \
' || exit 0
if [ "$aspect_type" = "1" ]; then
crop_scale="scale=640:480"
elif [ "$aspect_type" = "2" ]; then
crop_scale="scale=720:406"
elif [ "$aspect_type" = "3" ]; then
crop_scale="crop=720:406:0:72"
fi
#Quality?
title="What quality do you want to record at ?"
qual_type='zenity --width="380" --height="380" --title="$title" --list --radiolist --column="Click Here" \
--column="Record Time" --column="Description" \
FALSE "500" "Passable Quality"\
FALSE "900" "OK Quality"\
FALSE "1100" "VHS Quality"\
TRUE "1300" "SVHS Quality"\
FALSE "1500" "VCD Quality"\
FALSE "1800" "SVCD Quality" \
FALSE "2000" "Very Good Quality"\
FALSE "2500" "High Quality" \
FALSE "3000" "Excellent Quality"\
' || exit 0
#How Long?
title="How long do you want to record for ?"
time_type='zenity --width="380" --height="500" --title="$title" --list --radiolist --column="Click Here" \
FALSE "00:00:00" "unlimited"\
TRUE "00:00:30" "30 seconds for testing"\
FALSE "00:10:00" "0.2 hours"\
FALSE "00:30:00" "0.5 hours"\
FALSE "00:45:00" "0.75 hours"\
FALSE "01:00:00" "1 hour"\
FALSE "01:15:00" "1.25 hours"\
FALSE "01:30:00" "1.5 hours" \
FALSE "01:45:00" "1.75 hours"\
FALSE "02:00:00" "2 hours" \
FALSE "02:15:00" "2.25 hours"\
FALSE "02:30:00" "2.5 hours" \
FALSE "02:45:00" "2.75 hours"\
FALSE "03:00:00" "3 hours" \
FALSE "03:15:00" "3.25 hours" \
FALSE "03:30:00" "3.5 hours" \
' || exit 0
#M_TIME="-endpos $time_type"
#user must enter a filename
filedate=$(date +%F_%H:%M-%S)
title="Please enter a filename for your recording, no spaces"
file_name='zenity --width="480" --height="150" --title="$title" --file-selection --save --confirm-overwrite --filename="tvcap_$filedate"' || exit 0
# summary
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nRecording options:")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nRecording audio: $if_audio")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nRecording from Input $INPUT_NR - Norm: $NORM $fps_count fps")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nCrop and scale options: $crop_scale")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nEncoding quality: $qual_type kb/s")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nRecording time:$time_type hours")
R_MESSAGE=("${R_MESSAGE[@]}" "\nFile name: $file_name.avi ")
echo ${R_MESSAGE[*]}
zenity --info --text "${R_MESSAGE[*]}" --title "Recording options"
fi
# mencoder line
zenity --info --title="Start recording with audio" --text="Press OK to start."
mencoder tv:// -tv driver=v4l2:norm=$NORM:width=$input_width:height=$input_height:outfmt=uyvy:device=${DEV_VIDEO}:input=${INPUT_NR}:fps=$fps_count:${M_AUDIO}:forceaudio:immediatemode=0 -msglevel all=9 -ovc lavc -ffourcc DX50 -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:turbo:vbitrate=$qual_type:keyint=15 -vf pp=lb,$crop_scale -oac mp3lame -endpos $time_type -o $file_name.avi | tee ${LOGFILE} | zenity --progress --pulsate --auto-close --auto-kill --text="Processing Video - length: $time_type H:M:S"
zenity --info --title="Job complete" --text="The recording is now complete."
zenity --info --title="Start recording without audio" --text="Press ok to start recording"
1>${LOGFILE} 2>&1 \
mencoder tv:// -tv driver=v4l2:norm=$NORM:width=$input_width:height=$input_height:outfmt=uyvy:device=${DEV_VIDEO}:input=${INPUT_NR}:fps=$fps_count -msglevel all=9 -nosound -ovc lavc -ffourcc DX50 -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:turbo:vbitrate=$qual_type:keyint=15 -vf pp=lb,$crop_scale -endpos $time_type -o $file_name.avi | tee ${LOGFILE} | zenity --progress --pulsate --auto-close --auto-kill --text="Processing Video - length: $time_type H:M:S"
fi
fi
exit 1
Просто скопируйте / вставьте весь этот код в файл tvcap-script.sh, дайте разрешения на выполнение и запустите его в терминале. Процесс довольно прост, и я собираюсь объяснить следующее:
1 .- После нажатия Enter вам будет задан запрос на источник захвата и зависит от местоположения устройства (проверенного ранее), вы можете иметь в моем случае несколько источников видео, Я использую / dev / video2 для этого примера, который относится к моему USB TV Tuner. Обратите внимание, что этот снимок экрана не получил декоратор окна, но опции и кнопка «ОК» можно увидеть прямо там.
2 .- Теперь нам нужно определить норму, в Мексике мы используем NTSC, и если вы не хотите захватить свое видео, используя другую норму с квадратным соотношением сторон, вы не должны использовать PAL, который может нанести вред вашему качеству видео. Это также зависит от того, где вы живете, и от нормы вашей страны.
3 .- Мой ТВ-тюнер имеет несколько входов, у вас может быть различное количество входов, проверьте его и запустите столько тестов, сколько вам нужно, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего захватить. Я собираюсь использовать тот, который относится к телевизору. (Вход 1 (ТВ))
4 .- Далее вы можете (или не) быть предупреждены и предлагаться для решения, если что-то пойдет не так во время захвата звука (как аудио, так и видео будут сняты сразу, но если ваш модуль snd_usb_audio уже загружен, это может привести к сбою аудиозахвата и, следовательно, самому видеозахвату)
5 .- Мой ТВ-тюнер поддерживает несколько аудиовходов, в том числе интеграцию со встроенным звуковым устройством на моей материнской плате (через подключение кабеля к вспомогательной линии и управление звуковым микшером ), вы проверяете, какой из них лучше для вас, и помните, что значения по умолчанию обычно помечены как «лучшие для вас».
6.- Если все идет хорошо, вы увидите небольшое окно с сообщением, которое читает что-то вроде этого:
«УСПЕХ! / dev / video2 доступен для чтения и записи!»
нажмите «ОК», чтобы продолжить.
7 .- После этого вы можете выбрать из списка параметров записи, доступных в вашей системе. Я установил то, что вы можете увидеть на следующем скриншоте. Кто-то действителен, и качество не отражает серьезных изменений, но я лично предпочитаю mencoder . Если у вас их нет, вы должны установить его для запуска тестов.
8 .- После того, как вы выбрали предпочтение вашего программного обеспечения (на предыдущем шаге), вам будет предложено соотношение сторон. Если у вас нет опыта в этом, просто оставьте его как есть. Обычно он по умолчанию соответствует тому, который лучше подходит вашему ТВ-тюнеру.
9 .- . На основе вашего выбора, связанного с соотношением сторон, у вас будет несколько параметров качества видео, также основанных на битрейте, описание в следующем окне очень специфично. Помните, что: более высокий битрейт (наилучшее качество) размер видеофайла может стать огромной суммой.
10 .- После этого нам нужно просто выбрать, как долго будет выполняться наш захват видео. Есть несколько пресетов, в этом примере я выбрал «30 секунд для тестирования», но вы можете выбрать любой или даже выбрать «неограниченный», чтобы решить, когда остановить запись.
11.- . Затем вам будет предложено указать имя файла, задав одно по умолчанию, которое вы можете изменить на этом экране.
12 .- Вам будет предложено проверить «Параметры записи» на следующем экране, просто нажмите «ОК».
13 .- Еще один щелчок, чтобы начать.
14 .- При записи терминал может показать некоторую активность и небольшое окно, подобное этому:
15.- В конце процесса вы получите окно подтверждения.
И ... вот и все ...
Вы можете отменить запись или сам процесс, нажав ESC в любой момент, никаких изменений не будет.
В конце записи у вас будет видео в том месте, которое вы выберете в шаге 11, в сопутствующем файле журнала с таким именем, как «testvideo0.log» или что-то в этом роде.
Это самый простой способ кодирования с ТВ-тюнеров с радиосигналом, сбор аудио и видео в одном файле.
У меня есть еще один процесс, который достигается с помощью процесса python с графическим интерфейсом, в котором вы можете обрабатывать несколько полезных вещей, например, изменять канал, запускать предварительные записи и даже записывать, но иногда это приводит к сбоям. Если вы хотите, пожалуйста, дайте мне знать, как я могу связаться с вами. Я не хочу писать пергаменты или библию ... LOL!
Если эта процедура не работает для вашего случая, сообщите мне, включая ваши результаты, чтобы предоставить некоторую поддержку перед удалением этого ответа. Спасибо и ...
Удачи!
Вы должны попробовать «QtCAM» - бесплатное ПО с открытым исходным кодом Linux Webcamera с более чем 10 настройками управления изображениями.
