Как запустить исполняемые файлы armhf в системе arm64?
У меня установлен Ubuntu 16.04.2 LTS на сервере arm64:
# uname -a
Linux test 4.9.23-std-1 #1 SMP Mon Apr 24 13:18:14 UTC 2017 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
Я выполнил следующую команду, чтобы включить установку пакета armhf :
# dpkg --add-architecture armhf
Затем я установил пакет traceroute :
# apt-get install traceroute:armhf
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Preparing to unpack .../traceroute_1%3a2.0.21-1_armhf.deb ...
Unpacking traceroute:armhf (1:2.0.21-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Однако я не могу запустить исполняемый файл:
# traceroute
-bash: /usr/sbin/traceroute: cannot execute binary file: Exec format error
Дополнительная информация:
# file /usr/bin/traceroute.db
/usr/bin/traceroute.db: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (SYSV),
    dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux
    2.6.32, BuildID[sha1]=0ebd0553e26b163dd848c131fe8ee0a4a2409109, stripped
# ldd /usr/bin/traceroute.db
        not a dynamic executable
Я также попытался установить binfmt-support и подтвердить, что загружен модуль binfmt_misc .
Совместим ли arm64 с обратной связью с armhf ? Как запустить armhf исполняемых файлов на сервере arm64 ?
задан Nathan Osman 22.06.2017 в 23:06
Поддержка Arm32 необязательна на arm64. На практике есть только один процессор arm64, который не поддерживает устаревшую поддержку набора команд arm32 - Cavium ThunderX. Из строки версии ядра кажется, что вы используете серверы Scaleway armv8. Если это так, вам не повезло - серверы Scaleway armv8 основаны на ThunderX. Вместо этого используйте Scaleway C1, который является родным arm32.
ответ дан Riku Voipio 27.06.2017 в 18:58
