Проблемы с графикой Sony Vaio Z
У меня проблема с моим Sony Vaio Z VPCZ1 . Он имеет физический селектор графических процессоров, которые ядро Linux не обнаруживает.
Итак, после GRUB я вижу черный дисплей (я пробовал разные дистрибутивы Ubuntu и других ОС Linux). Я читал в Ubuntu 10.10, решая ту же проблему с гибридной графикой, но не в моем случае
Я нашел решения (не простые в использовании) для самых старых моделей.
PS. для получения дополнительной информации я нашел различные сети: Ссылка
Update (2011.04.30): Я попробовал обновление до Ubuntu 11.04 на моем VPCZ11C5E, и вся работа (без каких-либо патчей) была намного меньше Intel GPU (работает только Nvidia).
задан Denys Pasishnyi 19.10.2010 в 10:23
7 ответов
Наконец, я нашел решение в этой сети: Ссылка : D
Благодаря «гокульварма» - > с nomodeset я вхожу в консольный режим (tty). И я установил:
  • Linux-образ-2.6.36-0-vaioz_2.6.36-0.1_amd64.deb
  • Linux-Headers-2.6.36-0_2.6.36-0.1_all.deb
  • Linux-Headers-2.6.36-0-vaioz_2.6.36-0.1_amd64.deb
Благодаря Адаму и группе Sony Vaio Z , на стартовой панели, для этого ядра! :))
Итак, теперь работаю в режиме X, и я могу использовать оба GPU. Nvidia графическое использование Nouveau. Если я устанавливаю драйвер Nvidia (рекомендуется или последний), отключается.
Обе графики хорошо работают с 3D-режимом, но ...
  • , если я войду в режим отображения или откройте какую-либо программу (которая использует вино), отобразится вслепую 1 или 2 раза (только внешний монитор).
  • иногда графику Intel не удается обнаружить внешний монитор при загрузке.
Другие аппаратные средства работают нормально. Работа с сенсорной панелью благодаря тому же исправленному ядру.
Я надеюсь, что этот патч будет в новом стабильном ядре.
PS. Я установил Ubuntu 10.10 x64 с nomodeset. Вот шаги для установки.
Обновление (2010.11.26): Ядро обновлено до 2.6.37-6. Спасибо Адаму! =))
Update (2011.04.30): Я попробовал обновление до Ubuntu 11.04 на моем VPCZ11C5E, и вся работа (без каких-либо патчей) была намного меньше Intel GPU (работает только Nvidia). В любом случае, когда я нахожу такой патч, который улучшает производительность Sony Vaio Z, я собираюсь разместить здесь.
ответ дан Denys Pasishnyi 25.10.2010 в 11:00
Нажмите e, чтобы получить загрузчик GRUB (если не получить grub, нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы получить grub).
Перейдите к строке, в которой говорится «quiet and splash», удалите эти слова и введите «nomodeset» (без кавычек). Теперь нажмите Ctrl + X для загрузки
Теперь войдите в свой Ubuntu, как обычно. Если у вас есть графическая карта Nvidia, это может быть проблемой.
Теперь перейдите в System- > Administration- > Драйверы оборудования и выберите и активируйте текущий драйвер nvidia, если у вас есть карта nvidia. Драйвер будет загружен и активирован автоматически, и вам будет предложено перезагрузить компьютер.
ответ дан Open Help 19.10.2010 в 10:55
Сообщество Linux sony-vaio-z отлично справляется с аппаратными помехами. В основном есть две линии z-серии, 2009-го и 2010-го. Большинство модулей, специфичных для Linux, и обновленные ядра теперь обновлены для обоих. Sony Vaio Z-series - самый дорогой из них, но люди Linux, похоже, любят его. Модели Asus U / UL и модели Acer Timeline также преуспевают:
ответ дан Albert 05.11.2010 в 10:22
Да, это сработало и для меня! Sony Vaio серии Z 2010, я установил Kubuntu 10.10 с опцией nomodeset, чтобы увидеть графический интерфейс установки, затем скопировал изображение и заголовки Adams 2.6.37_amd64 linux, установил его с dpkg, и он сработал! Работает сенсорная панель, работает яркость экрана. Однако я не могу понять, какая графическая карта работает. Как я могу это знать?
ответ дан Marc 09.12.2010 в 00:47
Я счастлив обладателем VPCZ11. Некоторое время назад я исправил свою биографию и установил политику переключения видеокарты в ручную. Таким образом, я получил карту nvidia, работающую с проприетарными драйверами и настройкой «nomodeset» в grub. Но контроль яркости не работал.
Я установил исправленное 2.6.37 ядро и почти преуспел. У меня есть: работающие видеокарты (intel и nvidia). Карта Nvidia работает с драйверами Nuoveau (немного медленнее, чем с оригинальными драйверами). Управление яркостью работает с обеими картами. Но приостановка не работает. На самом деле ноутбук приостанавливается правильно, но при нажатии клавиши он выполняет новую загрузку. Теперь я вернулся к необработанному ядру на Ubuntu 10.10 Maverick. Suspend работает нормально, но карта Intel не используется, а управление яркостью тоже не работает.
Я хочу: приостановить работу с Intel-картой и исправленным ядром. Мне не нужна производительность, я пишу код, который должен работать в другом месте, а не на моем ноутбуке :) И я не человек-геймер.
Спасибо всем за любое предложение / помощь :) Ubuntu навсегда! :) Банзай!
UPDATE
Я справился со всеми своими проблемами. Теперь у меня есть графическая карта Intel с 3D-ускорением (read compiz) и приостановлена работа. Читайте дальше:
  • Я установил новый ubuntu 10.10
  • обновлено до natty kernel 2.6.38 из ppa (через пакеты deb) из Ссылка
  • Установленная красная графика и xorg из Ссылка , но я не установил все, что связано с nvidia (потому что это GLX-модуль конфликтует с mesa glx)
  • используя только i8042.nopnp (чтобы сделать работу с тачпадом) в настройках grub и не используйте настройку «nomodeset»
  • Я не использую патчи ядра
Кажется, что 2.6.38 имеет фиксированные dkms для ноутбуков vaio :) Поздравляем всех! Ожидание Natty :)
ответ дан user10910 15.02.2011 в 22:17
По-видимому, есть много проблем, связанных с получением его на VAIO Z (я предпочитаю работать через VBOX), но я нашел здесь дополнительную информацию, на стр. 6, по-видимому, исправление BIOS рекомендуется для предотвращения проблемы с черным экраном. И самым рекомендуемым был установление нового драйвера nvidia.
ответ дан dvhh 19.10.2010 в 10:39
Вы также можете попробовать использовать шмелю. Посмотрите на этих сайтах: Ссылка http://linux-hybrid-graphics.blogspot.com/
ответ дан 719016 23.05.2011 в 06:07
