В параметре сохранения настроек проводного подключения становится серым
Каждый раз, когда я переключаюсь на ручную конфигурацию, проводного соединения в Ubuntu 12.10, кнопка сохранения становится недоступной. Как только я начну устанавливать его в ручном режиме, он становится серым. Пожалуйста, помогите!
Еще одна вещь: система непрерывно отображает сообщение в правом верхнем углу экрана, говоря:
Проводная сеть - не подключена
задан sourav gupta 20.02.2013 в 17:27
Нашел решение: проблема с графическим интерфейсом: при добавлении статического IP-адреса вы можете получить «невидимую» пустую строку в списке IP-адресов, которая запрещает сохранение настроек - просто нажмите ниже своего IP-адреса и удалите пустую запись.
ответ дан Vytas 18.03.2014 в 15:47
Кнопка неактивна, если в поля есть недостающая или неправильная информация. Убедитесь, что вы положили его так:
  • IP-адрес: 192.168.1.20
  • Сетевая маска: 24
  • Шлюз: 192.168.1.1
  • DNS: 192.168.1.1 (не требуется для сохранения кнопки)
Другое, пожалуйста, дайте нам снимок экрана.
ответ дан prophecy201 20.02.2013 в 17:34
Я столкнулся с такой же проблемой, как это сделать из командной строки. Перейдите в файл /etc/network/interfaces и измените его на
auto eth0
    iface eth0 inet static
    address xx.xx.xx.xx
    netmask xx.xx.xx.xx
    gateway xx.xx.xx.xx
    dns-nameservers xx.xx.xx.xx
    dns-search xx
, где вы должны заполнить xx , предоставленную вашим провайдером.
Затем из командной строки выполните
sudo ifup eth0
ответ дан renormalizedQuanta 06.03.2013 в 06:28
По моему опыту это происходит, когда информация отсутствует. Вышеупомянутые ответы верны. Я также хотел бы добавить дополнительный сценарий - беспроводной. В моем случае у меня был 802.1x . Я не смог сохранить пароль, который я ввел в настройку после создания самого профиля. Я забыл добавить сертификат. После того, как я сделал это, все сработало нормально, и кнопка «Сохранить» снова была включена. В этом случае я мог бы также выбрать вариант не требовать сертификата, но в любом случае один из них должен был быть введен как информация.
Короче - всегда проверяйте, указали ли вы всю информацию, которая требуется от вас для создаваемого профиля сети.
ответ дан rbaleksandar 10.09.2015 в 07:50
