Как я могу легко клонировать всю свою систему?
Я запускаю Ubuntu 14.04 Lts, и у меня возникли некоторые проблемы с моим жестким диском. Дело в том, что купил новый hdd, такой же размер 1Tb, и я намерен перенести все свои данные (Softs, work, pics и т. Д.) На новый hdd, что это самый простой способ сделать это? Любое предложение приветствуется!
задан Adascalitei Lucian 24.06.2015 в 05:59
Самый простой способ сделать это - использовать Gparted с Live CD / USB, как было предложено выше. Для этого просмотрите раздел «Копирование и вставка раздела» в Gparted руководство . Чтобы воспроизвести шаги, указанные в ссылке:
Чтобы скопировать раздел:
  1. Выберите размонтированный раздел. См. Раздел « Выбор раздела ".
  2. Выберите: Раздел → Копировать. Приложение отмечает раздел как исходный раздел.
Вставить раздел:
  1. Выберите нераспределенное пространство на диске. См. Раздел « Выбор нераспределенного пространства ».
  2. Выберите: Раздел → Вставить. Приложение отображает диалог Paste / path-to-partition.
  3. Если вы хотите, вы можете настроить размер и расположение раздела. См. Раздел « Указание размера раздела и Местоположение .
  4. Если вы хотите, вы можете указать выравнивание раздела. См. Раздел « Указание выравнивания разделов ».
  5. Нажмите «Вставить». Приложение отображает операцию копирования в разделе «Ожидающие операции».
ответ дан Ron 24.06.2015 в 06:38
Загрузитесь из живой системы, подключите новый жесткий диск через USB (или другой кабель), в зависимости от вашего оборудования) и запустите «Terminal».
Проверьте, каков путь для вашего старого жесткого диска (возможно, /dev/sda ), а также новый ( /dev/sdb ) и выполните эту команду:
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Пожалуйста, помните, что это займет много времени. Индикация хода выполнения по умолчанию отсутствует. Вы можете увидеть прогресс, отправив сигнал SIGUSR1 в процесс, например, sudo pkill -USR1 dd или sudo pkill -USR1 -f sdb .
Другая возможность (даже быстрее, чем dd ):
cat /dev/sda >/dev/sdb
ответ дан Frantique 24.06.2015 в 06:40
Использование CloneZilla ( Ссылка ) позаботится о деталях.
ответ дан David Purdue 24.06.2015 в 07:02
