xgamma -display параметр для настройки двойного монитора
Я хочу изменить гамму для моего первого монитора. Каждый раз, когда я вызываю xgamma с разными параметрами -display , он как-то указывает на мой второй монитор. Но я хочу изменить первый .
Я пробовал эти команды.
Параметры, которые я использовал для -display , равны :0 , :0.0 , :0.1 , :1.0 , :1.1 , :1 . Только первые 2 работы. Но это указывает на мой второй монитор. Не первый. Вот скрипт для проверки.
[email protected]:~$ xgamma -display :0
-> Red  1.000, Green  1.000, Blue  1.000
[email protected]:~$ xgamma -display :0.0
[email protected]:~$ xgamma -display :0.1
xgamma:  unable to open display ':0.1'
[email protected]:~$ xgamma -display :1.0
xgamma:  unable to open display ':1.0'
[email protected]:~$ xgamma -display :1.1
xgamma:  unable to open display ':1.1'
xgamma:  unable to open display ':1'
Как изменить гамму для первого / основного монитора?
задан Shiplu Mokaddim 26.06.2012 в 14:56
У меня такая же проблема с xgamma , вы можете использовать xrandr для этого
мой первый монитор:
xrandr --output VGA1 --mode 1360x768 --pos 0x0 --rotate normal --gamma 1.000:1.000:1.000
мой второй монитор:
xrandr --output LVDS1 --mode 1024x600 --pos 0x768 --rotate normal --gamma 1.100:1.000:1.000
параметр -gamma работает так же, как xgamma
--gamma R:G:B
xrandr --output (some monitor) --gamma 1:1:1
ответ дан Ivan Petrov 10.12.2012 в 12:18
Чтобы просмотреть список подключенных дисплеев по имени ...
$ xrandr --current |grep connected |grep -v disconnected
HDMI1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 290mm
HDMI2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 880mm x 490mm
Установите гамму, указав один из подключенных дисплеев следующим образом:
xrandr --current --output HDMI1 --gamma 0.5:0.5:0.5
Примечание. Использование --current не требуется - это просто ускоряет процесс.
ответ дан nobar 06.10.2013 в 06:31
