Почему pip -t не работает на Ubuntu 15.04?
У меня возникла странная проблема с pip на Ubuntu 15.04. Когда я пытаюсь установить что-либо, используя параметр «-t», чтобы поместить его в конкретный каталог, он выходит из строя со следующей ошибкой:
error: can't combine user with prefix, exec_prefix/home, or install_(plat)base
Например, pip install -t <directory> <package> терпит неудачу с этой ошибкой.
My pip - версия 1.5.6, а моя версия Python - 2.7.
Я выполнил те же самые команды в своих системах 14.10 без проблем, поэтому могу только сделать вывод, что это проблема, которая характерна для 15.04.
задан djpetti 06.05.2015 в 02:50
Я столкнулся с той же проблемой, и я заметил, что пик в дистрибутиве по умолчанию - старый 1.5.6, текущая версия - 7.1.0. Поскольку трудно отследить проблему, глядя туда и там на «иглу в стеке сена», я удалил ее и установил ее вручную, как это предлагается в следующем:
Этот комментарий: Ссылка ссылки в этом стеке: Ссылка
Удалить pip:
sudo apt-get remove --auto-remove python-pip
Загрузите скрипт установки:
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Установите его обратно:
sudo python get-pip.py
Свяжите команды с bin:
sudo ln -s [PIP_HOME]/bin/pip /usr/local/bin/pip
sudo ln -s [PIP_HOME]/bin/wheel /usr/local/bin/wheel
sudo ln -s [PIP_HOME]/bin/easy_install /usr/local/bin/easy_install
Где [PIP_HOME] - это каталог пакета pip.
теперь, когда я запускаю pip -V , выдает:
pip 7.1.0 from /home/tiberiu/.local/lib/python2.7/site-packages (python 2.7)
Вернемся к моей основной проблеме: команда pip install -r requirements.txt -t lib удалась с последней версией.
ответ дан Tiberiu C. 03.08.2015 в 19:22
Я думаю, что @Tiberiu C ответ ударил ноготь по голове. Я не могу поверить, что pip в дистрибутиве - это старое. Тем не менее, эти шаги по его устранению кажутся довольно объемной работой, поэтому я хотел бы предложить, чтобы, если у вас уже есть easy_install на вашей системе, вы можете избежать реализации своего решения с помощью строки:
sudo easy_install -U pip
Сначала я попытался выполнить самообновление pip с помощью:
sudo pip install --upgrade pip
Однако он откажется заменить версию дистрибутива. Но затем я столкнулся с этим , который указал мне на решение выше.
ответ дан jeteon 13.02.2016 в 02:33
