Проблема с TP-Link TL-WN823N
Недавно я установил Ubuntu 16.04, но не могу получить адаптер Wi-Fi wifi для правильной работы, может ли кто-нибудь мне помочь?
Когда wifi adpater подключен, выход lsusb :
Bus 001 Device 003: ID 2357:0109
Bus 001 Device 002: ID 0e0f:000b VMware, Inc.
Bus 002 Device 004: ID 0e0f:0008 VMware, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Когда адаптер Wi-Fi отключен, выход lsusb :
задан Fitz Cubal 04.09.2016 в 15:41
Я сталкивался с той же проблемой. Вот как это можно решить, хотя это не решает безымянную проблему:
Если у вас есть проводной доступ в Интернет к вашей проблеме ПК
  1. Следуйте этому ответу , который добавляет rtlwifi PPA Pilot6 к вашей системе и устанавливает необходимый пакет rtl8192eu-dkms .
Если у вас нет доступа в Интернет на вашем компьютере
  1. Найдите другой компьютер с доступом в Интернет для загрузки пакета rtl8192eu-dkms вручную.
  2. Доступ Ссылка
  3. Нажмите « Просмотреть сведения о пакете »
  4. Отфильтруйте ваше кодовое имя Ubuntu (16.04 LTS - Xenial).
  5. Нажмите на треугольник, чтобы открыть дополнительные параметры «rtl8192eu-dkms - 4.4»
  6. Загрузить rtl8192eu-dkms_4.4_all.deb .
  7. Перенесите этот файл на целевой компьютер.
  8. Установите файл на вашем целевом ПК либо через Центр программного обеспечения, либо через терминал (путем выдачи dpkg -i <filename> в соответствующей папке).
  9. Повторно подключите ваш ключ.
Вот скриншот, чтобы лучше показать местоположение ссылки для загрузки:
Источник изображения: Ссылка
ответ дан Waldir Leoncio 15.09.2016 в 16:27
Драйвер для этого ключа можно установить с помощью
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt update
sudo apt install rtl8192eu-dkms
ответ дан Pilot6 15.09.2016 в 16:53
