Как легко удалить фрагменты с помощью Kdenlive?
Я использую Kdenlive для редактирования некоторого видео, которое я записал. У меня есть некоторые «э-э», «ум» и «мертвый воздух», которые я хочу быстро удалить. Для каждого маленького бита мне нужно удалить, мне нужно:
  1. Выберите дорожку
  2. Установить конечную точку резания
  3. Отрезной клип ( Shift + R )
  4. Установить начальную точку резания
  5. Отрезной клип ( shift + R )
  6. Выберите часть для удаления
  7. Нажмите delete
  8. Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области
  9. Нажмите «Удалить место»
Это настоящая боль. :-( Я привык к Cinelerra, где вы просто перетаскиваете выделение, затем нажмите «Удалить». К сожалению, кодеки в Cinelerra сильно устарели. Как я могу ускорить этот процесс в Kdenlive?
задан Sepero 12.07.2012 в 08:48
1. Как быстро отметить сегмент для удаления:
  1. Убедитесь, что выбран видеодорожка.
  2. Нажмите X , чтобы переключиться на инструмент Cut (Razor)
  3. Нажмите один раз на временной шкале в начальной точке
  4. Нажмите один раз в конечной точке
  5. Снова нажмите S , чтобы вернуться в режим выбора
2. Используйте xdotool для автоматизации удаления / удаления пространства с помощью простого сочетания клавиш
  1. xdotool позволяет автоматизировать щелчки и движения клавиатуры и мыши; установите его с sudo apt-get install xdotool
  2. Скопируйте и вставьте ниже в файл sh , скажем kdenlive_cut.sh в своем домашнем каталоге:
    DELAY=0.5 # delay in seconds between each action xdotool search --limit 1 -name Kdenlive > nul # activate only if kdenlive running if [ $? -eq 0 ] then xdotool click 1 && sleep $DELAY \ # left-click && xdotool key Delete && sleep $DELAY \ # DEL && xdotool click 3 && sleep $DELAY \ # right-click && xdotool key r; # 'R' to remove space fi
    Сделайте его исполняемым с chmod +x ~/kdenlive_cut.sh
  3. Откройте «Настройки» ... «Клавиатура» и перейдите на вкладку «Ярлыки». Создайте собственный ярлык, назовите его, как хотите, и установите путь «Command» к /home/username/kdenlive_cut.sh . Нажмите «Применить». В правой колонке будет указано «Отключить», нажмите на нее, и вы увидите «Новый ускоритель»: нажмите комбинацию клавиш быстрого доступа. Я выбрал Ctrl+Del , так как он не конфликтует с существующими ярлыками в Kdenlive.
  4. Теперь перейдите в Kdenlive и отметьте сегмент, который вы хотите отрезать (как описано в разделе 1). Нажмите на этот сегмент, чтобы выделить его красным цветом, и , не перемещая курсор , нажмите Ctrl+Del ; вы увидите, что сегмент удален, появляется пустое пространство, отображается меню правой кнопки мыши и пробел - все в пространстве около 2 секунд.
    • Иногда ярлык выдает команду в первый раз , она вызывается, предоставляя вам более длинное контекстное меню или опцию «Вставить пробел». Просто отмените и повторите попытку ... он работает.
    • Вот Youtube Demo ярлыка в действии.
ответ дан izx 18.07.2012 в 11:33
Несмотря на запросы многих пользователей, нет такой функции для простого выбора части и удаления ее из аудио / видеодорожки.
Но я думаю, что вы просто можете посмотреть, где вырезать, затем разрезать два раза, щелкнуть по средней части и затем нажать Del . И это все.
Я думаю, что этот процесс резания не должен занимать слишком много времени.
ответ дан slashcrack 15.07.2012 в 21:11
