Как переключаться между сетевыми интерфейсами с консоли?
Я установил Debian в свой VirtualBox (моя ОС - Ubuntu). И там я настроил два сетевых интерфейса: eth0 как NAT, а eth1 - как Bridge.
NAT Мне нужно иметь доступ к Интернету в виртуальной ОС, но мне нужен мост, потому что я хочу, чтобы эта виртуальная ОС была частью моей локальной сети.
Как переключиться с этих сетевых интерфейсов? Например, теперь я использую eth0 (NAT), но через некоторое время мне нужно отключить eth0 и включить eth1.
P.S. В гостевой ОС (Debian) нет рабочей среды Desktop, поэтому мне нужно сделать это в терминале.
Спасибо заранее.
задан Larry Cinnabar 11.09.2011 в 10:22
Если оба интерфейса настроены в /etc/network/interfaces , вы можете использовать
sudo ifup eth0
, чтобы принести eth0 вверх и
sudo ifdown eth0
взять eth0 down
ответ дан Florian Diesch 11.09.2011 в 10:56
Обычно я использую
sudo ifdown eth0 && ifup eth1
sudo ifdown eth1 && ifup eth0
Первая остановка eth0 и начинается eth1 , а вторая делает это наоборот.
ответ дан Rinzwind 11.09.2011 в 10:57
В виртуальном боксе работает Ubuntu 16.04
sudo ifdown eth0 не работает давая Unknown interface eth0
Мне нужно было сделать это вместо:
Отключите сеть:
sudo ifconfig eth0 down
Включить сеть:
sudo ifconfig eth0 up
(В моем случае не было eth0 , но было enp0s3 , поэтому я заменил это выше.)
ответ дан User 27.01.2018 в 07:50
