Как остановить gnome-power-manager от изменения глобальной настройки подсветки?
После установки Ubuntu на моем ThinkPad T510 экран GDM и сеанс GNOME всегда будут начинаться со 100% -ной яркости.
Я быстро понял, что это можно контролировать с помощью gnome-power-preferences , но я бы хотел, чтобы GDM и сеанс GNOME выполняли глобальную настройку подсветки (то есть, когда я устанавливал ее во время POST, GRUB, GDM, сеанс GNOME или TTY, я ожидаю, что он не будет автоматически изменяться).
Итак, как я могу заставить gnome-power-manager останавливать автоматическое изменение уровня подсветки?
задан htorque 23.12.2010 в 11:53
Кажется, это можно отключить, только отредактировав настройку gconf, используя gconf-editor или инструмент командной строки gconftool-2 (проще). Поскольку GDM запускается специальным пользователем ( gdm ), вы должны отключить его для пользователя рабочего стола и этого специального пользователя:
Выполните следующее из терминала gnome:
gconftool-2 --set --type boolean  "/apps/gnome-power-manager/backlight/enable" false
Это отключит управление подсветкой для вашего пользователя. Теперь введите:
sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean  "/apps/gnome-power-manager/backlight/enable" false
Это отключит управление подсветкой для пользователя, который управляет экраном GDM.
Теперь вы больше не видите изменения уровня подсветки.
В Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot это изменилось на:
 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-ac false
 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-battery false
Не уверен, как отключить его для экрана входа.
ответ дан htorque 23.12.2010 в 11:55
