Простой способ постоянного доступа к серверу SMB?
Есть ли какой-нибудь простой способ создания GUI для совместного использования SMB? Я не совсем помню шаги, но в Windows, как только вы сопоставили общий доступ к диску, вам предоставляется возможность «повторно подключиться к загрузке» (или что-то в этом роде).
Я полагаю, что могу просто отредактировать fstab , но это то, что я хочу, чтобы у меня было меньше технических пользователей (как в GUI), и было бы неплохо, если бы был простой способ выполнить это.
[Примечание. Отредактировано название, чтобы отразить, что, хотя я изначально указывал «постоянный» для моего использования, что-то, к чему можно последовательно обращаться, прекрасно.]
задан Tim Lytle 29.11.2010 в 04:42
Если вы определяете «постоянный», поскольку «пользователь всегда может щелкнуть по нему», тогда будут выполняться стандартные инструменты:
  1. Перейдите в раздел «Места - > Подключение к серверу ...»
  2. Выберите «Общий доступ Windows». Введите данные соединения.
  3. Выберите «Добавить закладку».
Теперь постоянная закладка будет доступна в меню «Места» и на левой панели навигации в браузере файлов (nautilus).
ответ дан Vilmantas Baranauskas 29.11.2010 в 14:11
Gigolo - это SMB-браузер с опцией «автосоединение» при добавлении закладки. Нажмите на значок, чтобы установить gigolo (из Software Center или sudo apt-get install gigolo ), и это довольно легко оттуда.
(Еще один ответ: никаких дополнительных приложений, но это не идеально: перейдите к местоположению в Nautilus и добавьте закладку (Bookmarks - > Add или CTRL-D). Каждый логин вам нужно будет перейти к общей папке для его установки (извините!), но как только вы это сделаете, он будет установлен в /home/username/.gvfs/)
ответ дан Jeremy 29.11.2010 в 05:06
еще лучший способ - установить его не как общий ресурс Windows, а как локальный диск, который позволяет искать единицу, как описано здесь: Ссылка перейдите сюда: Установка незащищенных (гостевых) сетевых папок
Сначала давайте создадим каталог монтирования. Вам понадобится отдельный каталог для каждого монтирования.
sudo mkdir / media / windowsshare
Затем отредактируйте файл / etc / fstab (с правами root), чтобы добавить эту строку:
// имя_сервера / sharename / media / windowsshare cifs guest, uid = 1000, iocharset = utf8, codepage = unicode, unicode 0 0
После добавления записи в тип / etc / fstab:
sudo mount -a
Это будет (re) монтировать все записи, перечисленные в / etc / fstab.
ответ дан blackhawkover 13.10.2012 в 08:32
