Использование Nvidia 319 с шмелем
У меня работает ноутбук Optimus Raring, и теперь я использую драйверы nvidia 304, которые имеют плохую производительность, а некоторые игры работают некорректно (например, Oil Rush работает нормально только с 319, у более старых драйверов у меня проблема с освещением , поэтому игра не воспроизводится)
Итак, есть способ запустить шмель с Nvidia 319, загруженный с веб-сайта Nvidia? Я знаю о конфигурации Bumblebee, но я не знаю, что мне следует редактировать.
Спасибо за помощь.
задан jandurek 02.05.2013 в 16:16
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get install nvidia-319 nvidia-settings-319
Затем отредактируйте файл bumblebee.conf
 sudo nano /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Он должен иметь следующие строки:
# You need to explicit the driver used by Bumblebee server.
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-graphics-drivers-319
PMMethod=auto
# colon-separated path to the nvidia libraries
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-graphics-drivers-319:/usr/lib32/nvidia-graphics-drivers-319
# comma-separated path of the directory containing nvidia_drv.so and the
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-graphics-drivers-319/xorg,/usr/lib/xorg/modules
XorgConfFile=/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Перезапустите демона шмеля, используя следующую команду:
 sudo service bumblebeed restart
Просто установите & amp; испытал свой рабочий тон
optirun glxspheres
Проект шмеля
WEBUPD8
optirun -vvv glxspheres
[ 1385.959123] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1385.959847] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1385.960226] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1385.960269] [DEBUG]Active configuration:
[ 1385.960281] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1385.960292] [DEBUG] X display: :8
[ 1385.960302] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-319:/usr/lib32/nvidia-319
[ 1385.960313] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1385.960323] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1385.960333] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1385.960343] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1385.960354] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1385.960419] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1388.086427] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1388.086477] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1388.086729] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3491.
Polygons in scene: 62464
Visual ID of window: 0x20
Context is Direct
OpenGL Renderer: GeForce GT 525M/PCIe/SSE2
94.087784 frames/sec - 102.571552 Mpixels/sec
104.808515 frames/sec - 101.916638 Mpixels/sec
105.079375 frames/sec - 102.180025 Mpixels/sec
105.155037 frames/sec - 102.253599 Mpixels/sec
[ 1397.201911] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1397.201986] [DEBUG]Socket closed.
[ 1397.202029] [DEBUG]Killing all remaining processes.
ответ дан Qasim 02.05.2013 в 16:36
Для большинства людей мы загружаем Nvidia 319 из xorg-edgers. Таким образом, конфигурация ДОЛЖНА быть,
driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-319
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-319:/usr/lib32/nvidia-319
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-319/xorg,/usr/lib/xorg/modules'
Уловкой для этой работы является наличие драйвера = не только в разделе [driver-nvidia] конфигурационного файла, но и в начале файла конфигурации. Убедитесь, что оба говорят Driver=nvidia .
ответ дан Grant Zaitchick 02.07.2013 в 14:43
