Как правильно скопировать файлы с жесткого диска на USB-накопитель на терминале tty4?
Как правильно скопировать файлы с жесткого диска на USB-накопитель в терминале tty4? (монтировать, копировать, размонтировать, выходить и т. д.)
P.S. Невозможно выйти из терминала tty4 через команду Ctrl+Alt+F7 , только с Alt+SysRq+B (перезапуск ядра).
задан minto 25.07.2016 в 11:58
  1. Подключите устройство
  2. lsblk , чтобы найти имя устройства вашего USB-устройства. Именование - /dev/sdXY . Где X - любая английская буква, а Y - целое число, обычно 1.
Если устройство было установлено, вы увидите точку монтирования, например:
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb            8:0    1 15.2G  0 disk
└─sdb1         8:1    1 15.2G  0 part /media/me/4C45-110F
Если нет, установите его. Перейдите к шагу # 3
  1. udisksctl mount -b /dev/sdXY , имя устройства такое же, как на предыдущем шаге. ( /dev/sdb1 в моем примере) Папка монтирования будет сообщена вам для использования на следующем шаге. Например, предположим, что lsblk говорит мне следующее:
    sdc 8:32 1 7,5 Г 0 диск └─sdc1 8:33 1 7.5G 0 часть
Затем я сделаю следующее:
$ udisksctl mount -b /dev/sdc1
Mounted /dev/sdc1 at /media/xieerqi/A669-34EF.
Вы можете увидеть, что она автоматически создала папку /media/xieerqi/A669-34EF и смонтировала мой ручный накопитель. Кроме того, большое преимущество заключается в том, что вам не нужно sudo .
  1. Используйте rsync или cp или mv , чтобы получить файлы в папку, указанную на шаге 3. Проконсультируйтесь с страницами руководства по использованию этих команд. cp и mv просты. mv FILE DESTINATION - в моем примере (где FILE - это то, что вы хотите переместить на диск)
    mv FILE /media/me/4C45-110F
rsync лучше всего подходит для резервного копирования.
Например, для резервного копирования TESTDIR на мой USB-накопитель я могу сделать это:
$ rsync -av /home/xieerqi/TESTDIR/ /media/xieerqi/A669-34EF/~
sending incremental file list
created directory /media/xieerqi/A669-34EF/~
file1
file2
file3
sent 228 bytes  received 125 bytes  706.00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
  1. %код%. Удалите устройство.
Пример
$ udisksctl unmount -b /dev/sdc1
Unmounted /dev/sdc1.
ПРИМЕЧАНИЕ : некоторые диски монтируются в каталоги с именами с пробелами. Если вы запустили udisksctl unmount -b /dev/sdXY или rsync с такими не указанными именами, ваши данные не будут скопированы для исправления адресата . Всегда указывайте пути, в которых есть пробелы.
ответ дан Sergiy Kolodyazhnyy 25.07.2016 в 12:09
В моем случае вышеупомянутый ответ не работал, поэтому я попробовал это. Моя системная конфигурация - Ubuntu 14.04, при обновлении до 16.06 LTS, внезапно она перестала работать, поэтому, чтобы скопировать мои важные файлы, я использовал свой пистолет для копирования.
1. Перечислите устройство монтирования:
lsblk
2. Создайте точку монтирования:
Это нужно где-то монтировать в файловой системе. Обычно вы можете использовать / mnt /, если вы ленивы, и больше ничего не монтируется там, но в противном случае вы захотите создать новый каталог:
sudo  mkdir /media/usb
3. Mount!
sudo mount /dev/sdb1 /media/usb
4. Копировать
 rsync -av /home/android/Testproject/ /media/usb/
5.Un-Mount
Когда вы закончите, просто запустите:
sudo umount /media/usb
ответ дан MD Shahrouq 05.08.2017 в 10:26
