USB-мышь не работает после отсоединения в 14.04
Мышь My Nox «Krom Kull» не будет работать (кроме фонарей) на моем ноутбуке, когда я отключу его от сети, а затем снова подключите его к «Ubuntu 14.04».
Я пробовал использовать старую мышь «Razer», и она работает. Я также помню, что это не проблема месяц или два назад, так что это может быть связано с недавним обновлением Ubuntu. И из-за недавней механической проблемы с этой мышью мне была дана новая одна модель, которая также не работает. Модель и обновление ОС, по-видимому, являются лучшим кандидатом в качестве источника проблемы.
Ноутбук - это «Alienware m17r4».
Спасибо!
задан MichaelPalin 04.08.2014 в 11:41
14
Попробуйте перезагрузить драйвер мыши с помощью
sudo rmmod usbhid
sudo modprobe usbhid
, когда мышь подключена и не работает.
Если это поможет, попробуйте добавить usbhid в конец файла /etc/modules и перезагрузитесь. Это своего рода шаманский, поскольку он не должен иметь никакого значения, но часто помогает с непризнанными дисками большого пальца.
Если это не помогает, вы можете создать правило udev для перезагрузки модуля мыши при подключении мыши.
ответ дан Barafu Albino 04.08.2014 в 12:11
попробуйте это
echo "on" | sudo tee /sys/bus/usb/devices/usb*/power/control
затем перезагрузитесь. он работает для меня.
ответ дан Ahmad Muzakki 25.01.2016 в 23:17
Это происходит потому, что управление питанием отключает USB-устройства, чтобы сэкономить электроэнергию после определенного периода бездействия. Хотя есть решения для решения этого вручную, я рекомендую установить программное обеспечение под названием tlp.
$ sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install tlp
$ sudo tlp start
ответ дан Imtiaz Pabel 08.03.2016 в 14:51
Я столкнулся с аналогичной проблемой при обновлении с 15.10 по 16.04. Мышь будет работать в течение 5 секунд, а затем перейдет в спящий режим и не будет работать снова, если я не нажму кнопку. Моим решением было удалить энергосберегающий пакет, предназначенный для ноутбуков, а затем перезагрузиться:
sudo apt remove laptop-mode-tools
sudo reboot
ответ дан user530691 15.04.2016 в 09:48
У меня была та же проблема, и исправление было просто супер!
Перейдите в раздел Системные настройки - > Редактор настроек
Затем вы получите диалоговое окно, в левой части выберите «указатели», найдите виртуальную мышь, а в «свойствах» вы получите «Device_enable» со значением 0. Измените значение на 1, а затем вы закончите!
Сообщите мне, если это работает!
ответ дан Andy 11.10.2016 в 23:04
