Как заблокировать рабочую станцию ​​в Xubuntu?
Как заблокировать рабочую станцию ​​в Xubuntu (XFCE, XFWM)?
задан Ivan 21.12.2010 в 09:29
Вы используете программу с именем xflock4 , я действительно могу вспомнить, что такое ярлык для того, что это значит: Ctrl + Alt + Удалить KBD>. В любом случае, если он не работает, убедитесь, что он установлен.
ответ дан danizmax 21.12.2010 в 09:52
Недавно я обновился от Xubuntu 11.10 до Xubuntu 12.04 LTS, что сделало остановку <Control><Alt>Delete инициирующей блокировку по неизвестной причине.
Чтобы обойти это (и восстановить исходное поведение), вы можете перейти к настройкам Xfce, затем к клавиатуре, затем к ярлыкам приложений. Вы должны найти исходный <Control><Alt>Delete shortcut для xflock4. Но теперь попробуйте добавить новый ярлык для той же команды (xflock4), введя то, что вы считаете «Control», «Alt», «Delete». Введенный ярлык скажет <Primary><Alt>Delete . Теперь последовательность клавиш должна работать, но я не знаю, почему мой ключ «Control» называется «Primary».
ответ дан user29020 08.05.2012 в 17:28
Начиная с 16.04, из-за LightDM должен быть световой шкафчик. Использование:
light-locker-command -l
, чтобы заблокировать рабочую станцию.
ответ дан MRJ 21.03.2017 в 08:05
