Как стереть / форматировать весь диск с помощью gparted?
С gnome-disk-utility alias palimpsest есть возможность форматировать весь диск с помощью схемы разделения «none» или что-то подобное.
Как это сделать в gparted ?
(? это опция «loop»?)
Или у него нет этой функции?
задан nlognfan 08.09.2013 в 07:16
Первые два ответа фактически не уничтожают диск.
Форматирование или повторная запись таблицы разделов, как предложено в первых двух ответах, НЕ удаляет данные, и данные могут быть восстановлены примерно через 20 минут.
Это связано с тем, что удаление и воссоздание таблицы разделов вообще не удаляет данные. Вы можете восстановить данные даже после быстрого форматирования раздела. Это не наука о ракетах - даже самые простые утилиты восстановления файлов будут восстанавливать эти данные.
Хотя gparted может переформатировать диск, gparted не будет уничтожать данные.
Чтобы стереть данные, вам необходимо записать данные на диск. Это можно сделать с помощью различных инструментов от dd до dban до нескольких инструментов командной строки.
См. Безопасное удаление жесткого диска с помощью Disk Utility для деталей.
ответ дан user189142 30.08.2015 в 13:51
Как удалить все разделы с помощью GParted
Предупреждение. Это не приведет к удалению данных с диска. После этого данные по-прежнему будут восстановлены. Но он удаляет информацию раздела, поэтому весь диск доступен для новых разделов
Если вы хотите удалить системный раздел (с помощью / on), вам нужно будет запустить GParted из режима live cd ("try ubuntu")
  1. Установите GParted с sudo apt-get install gparted и запустите его
  2. Выберите правильное устройство (физический жесткий диск) в правом верхнем углу (обязательно протрите жесткий диск, а не ваш USB-накопитель)
  3. Нажмите (в верхнем меню) на устройстве > Создать таблицу разделов
  4. Выберите MSDos или GPT и нажмите Apply (вы можете получить предупреждение о невозможности сообщить ядру)
  • Reboot
  • ответ дан Galgalesh 30.12.2014 в 11:54
    Первая часть ответа: gparted можно использовать для удаления разделов диска, чтобы его можно было повторно использовать.
    Вторая часть ответа: Нет, gparted фактически не уничтожает разделы безопасным образом, поэтому данные не подлежат восстановлению.
    Это тривиальный процесс использования gparted для выбора разделов и команды gparted для их удаления.
    Если вы хотите на самом деле стереть диск таким образом, чтобы данные были невосстановимы, следуйте инструкциям, найденным в принятом ответе здесь:
    Как я могу безопасно стереть жесткий диск?
    ВЫПИСКА:
    sudo shred -v /dev/sdX
    shred будет перезаписывать области данных со случайной информацией, чтобы исходные файлы и каталоги не восстанавливались.
    Для выполнения этой команды требуется некоторое время, поэтому будьте терпеливы.
    ответ дан SDsolar 25.07.2017 в 09:57
    Да, это очень легко сделать в Gparted . Фактически, я нашел Gparted как самый удобный инструмент для создания / удаления / форматирования разделов.
    Выполните следующие шаги, чтобы подготовить весь диск.
    • Установите gparted , если он еще не установлен.
    • Откройте gparted из Dash (вам нужно указать свой пароль)
    • В правом верхнем углу появится список HDD / Removal Disk, который вы хотите отформатировать. Выберите оттуда.
    • Затем отобразится весь раздел на выбранном HDD/Removal Disk .
    • Нажмите на каждый раздел и нажмите Del или щелкните правой кнопкой мыши и выберите опцию Delete . ( Убедитесь, что диск / раздел не смонтирован, если он установлен, затем щелкните правой кнопкой мыши раздел, а затем выберите вариант unmount )
    • Повторите вышеописанный шаг для всех partitions .
    • Как только все будут удалены, будет показан раздел с unallocated .
    • Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите New , а затем настройте кнопки. Затем нажмите Добавить
    • Наконец, нажмите Tick sign on the top , чтобы отформатировать его.
    • Вот и все ..
    Я предлагаю вам форматировать в Fat32 вместо Fat16 для USB-накопителя. Вы также используете формат NTFS .
    Получите полный учебник отсюда
    Ответ, если что-то пойдет не так, и дальнейшая помощь.
    ответ дан Saurav Kumar 08.09.2013 в 08:23
    (немного поздно для OP, но по мере того, как меня интересовал тот же вопрос, вероятно, будет хорошо иметь ответ здесь)
    В gparted manual :
    To use a disk without a partition table, choose loop to create a virtual partition that spans the disk. Then format to the desired file system.
    Итак, это вариант "loop". Таким образом вы получаете то, что иногда называют "суперфлопом".
    Тем не менее, остерегайтесь проблем, которые эта схема разбиения (или, скорее, ее отсутствие) может привести к: ссылка 1 , ссылка 2 .
    ответ дан Mike 10.03.2018 в 16:40
