Лучший способ отключить Bluetooth при запуске системы? (с systemd и не выскочкой)
Каков наилучший способ деактивации Bluetooth для каждого запуска с помощью systemd? Есть много примеров, но все они работают с выскочкой и rc.local.
С Ubuntu 15.10 rc.local по умолчанию отключен. Я думаю, что это по какой-то причине, или нет?
Итак, как я могу деактивировать цель / службу Bluetooth правильно без скрипта rc.local?
Может быть, активировать rc.local и добавить строку «rfkill block bluetooth» - это правильный способ?
задан Metro 11.03.2016 в 11:45
Сначала остановите службу:
sudo systemctl stop bluetooth.service
Затем отключите его:
sudo systemctl disable bluetooth.service
Check:
systemctl status bluetooth.service
ответ дан Ivan Temchenko 11.03.2016 в 11:56
Большинство методов выше полностью отключает Bluetooth, хотя, вероятно, многие пользователи просто хотят, чтобы их ОС помнила их предпочтения. Проблема в том, что blueman-апплет имеет настройку автоматического включения питания, которая автоматически активирует bluetooth каждый раз при запуске индикатора. Поэтому, если вы хотите, чтобы Ubuntu помнил ваши предпочтения, откройте терминал и введите следующее:
$ gsettings set org.blueman.plugins.powermanager auto-power-on false
Таким образом вы можете просто отключить bluetooth, и ОС запомнит его и не будет автоматически повторно включать его при следующем включении или перезагрузке вашего ПК.
ответ дан Phillip Jeffries 09.06.2017 в 00:29
Чтобы отключить его, чтобы он никогда не пытался перезапустить (, поскольку другие приложения могут пытаться запустить его после того, как вы отключили его и появляетесь с ошибками в журнале журнала ) после остановки и отключения , вы можете sudo systemctl mask dbus-org.bluez.service , это указывает символическую ссылку на / dev / null. Чтобы восстановить его, sudo systemctl unmask dbus-org.bluez.service в systemd. Ссылка
ответ дан Vince 21.08.2016 в 20:48
