Заставка / проблема гашения
Я обновил до 12.10, а затем снова понизил до 12.04 LTS из-за проблемы с заставкой или экрана. Через 10-12 минут экран становится черным / пустым, когда я ничего не делаю (простаиваю). Я попытался установить в меню Яркость и Блокировка, что экран не должен блокироваться или выключаться, если он работает. Это очень раздражает при просмотре фильмов и т. Д.
Было бы хорошо, если бы кто-то это знал.
задан Ramon J. Strauff 27.10.2012 в 13:31
7 ответов
Я не уверен, что одна вещь исправила его, но вот что я сделал:
  • Откройте редактор dconf из Dash
  • Нажмите «Найти» и введите power (с учетом регистра).
  • Вот что я установил:
    • idle-brightness = 0
    • idle-dim-time = 0
    • sleep-display-ac = 0
    • sleep-display-battery = 0
    • sleep-inactive-ac-timeout = 0
    • sleep-inactive-battery-timeout = 0
Попробуйте настроить их и посмотреть, помогает ли это вам. Опять же, не совсем уверен, что одна вещь его исправляет, я не нашел времени, чтобы проверить. И, в конечном счете, не обязательно делать это в первую очередь.
ответ дан bob 27.10.2012 в 18:03
Обновление настроек с помощью Dconf-Editor не сработало для меня.
Я нашел этот отчет об ошибке - > Ссылка .
Часть отчета об ошибке была обходной.
Попробуйте запустить «xset s 0 0» из командной строки, это устранило проблему для меня.
ответ дан AndrewW 14.11.2012 в 13:53
Это сработало для меня:
Откройте Dconf-Editor из тире.
Org - > Gnome - > Рабочий стол - > Заставка. В появившемся окне снимите флажок строка idle-activation-enabled и снимите флажок ubuntu-lock-on-suspend.
Другой вариант: с левой стороны, чуть ниже голоса Screensaver , вы видите Session . Нажмите на это и в появившемся окне, в первой строке указано idle-delay , значение указано в секундах, поэтому, возможно, вы можете изменить значение по умолчанию 600 секунд на гораздо более высокое значение.
У Тотема фильма есть функция в Предпочтении - > Визуализация, есть строка: Disable screensaver , вы должны проверить Video-audio . Я надеюсь, что это помогает. Если нет, верните все по умолчанию.
ответ дан beppe 27.10.2012 в 18:55
Временно отключить Заставка в Ubuntu 12.10 с кофеином
По умолчанию Ubuntu переходит в режим сна, поворачивая экран пустым или темным каждые десять минут бездействия. Это может быть очень раздражающим при просмотре движения или флэш-видео, и ваш дисплей продолжает темнеть. Хотя Ubuntu имеет встроенные настройки, которые можно использовать для отключения скринсейвера, некоторые пользователи говорят, что он не работает после применения настроек.
В этом кратком руководстве вы увидите небольшой инструмент, который поможет временно отключить Ubuntu от сна, пока он неактивен в течение некоторого времени. Это называется кофеин. После установки вы автоматически запускаете его каждый раз, когда вы входите в Ubuntu или выбираете, когда его включить. Перед просмотром фильма в Ubuntu запустите Caffeine и настройте его для временного отключения режима сна Ubuntu во время просмотра перемещения.
Он также может быть настроен на автоматический запуск при просмотре онлайн-флеш-роликов.
Итак, если все остальное не удается, и Ubuntu раздражает вас, установите Caffeine и попробуйте.
Чтобы начать работу, нажмите Ctrl-Alt-T на клавиатуре, чтобы открыть терминал. Когда он откроется, запустите приведенные ниже команды, чтобы добавить свой PPA.
sudo add-apt-repository ppa:caffeine-developers/ppa
caffeine_ubuntu12_install
Затем запустите приведенные ниже команды, чтобы обновить вашу систему, а также установить Caffeine.
sudo apt-get update && sudo apt-get install caffeine
caffeine_ubuntu12_install_1
После установки кофеина перейдите в Dash и приготовьте предпочтения Caffeine. Выберите предпочтения по вашему выбору и закройте.
caffeine_ubuntu12_install_2
Перед просмотром хода выберите «Кофеин» в меню лотка и выберите «Отключить заставку»
caffeine_ubuntu12_install_3
Вот и все! Сядьте и наслаждайтесь своим фильмом.
ответ дан Ganzzo 05.02.2013 в 00:21
  1. открыть xorg.conf
    sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
  2. добавить следующие строки и сохранить
    Section "ServerFlags"
        Option "BlankTime" "0"
    EndSection
  3. перезагрузка ...
    • ... либо система
      sudo shutdown -r now
    • ... или диспетчер отображения
      sudo /etc/init.d/lightdm stop
      CTRL + Alt + F1
      войти
      sudo /etc/init.d/lightdm start
ответ дан ikaruss 08.02.2013 в 20:15
Для меня, с Netbook Asus X201E, после попытки настройки редактора DConf ничего не изменилось, поэтому согласно одному из другие ответы , я попробовал метод xset s 0 0 , и он работает
К сожалению, я должен был делать это с каждым сеансом и каждым перезапуском. Чтобы не делать это вручную каждый раз, я пошел в приложения для запуска и вставил его в качестве новой команды. Его запуск каждый раз, когда вы входите в ubuntu, поэтому нет необходимости возиться с командной строкой каждый раз
ответ дан user128017 02.02.2013 в 13:23
Введите «Внешний вид» в тире, нажмите «Все настройки», затем «Яркость и блокировка» и снимите переключатель «Дим-экран для экономии энергии». Работал для меня.
ответ дан rs99cool 05.03.2013 в 01:12
