Как я могу предотвратить установку устройств iOS при их подключении?
Я подключаю свой iPod и iPad к компьютеру, чтобы зарядить их. Я не хочу, чтобы они автоматически монтировались на рабочем столе.
Как я могу продолжать использовать свои компьютеры для многих USB-портов для зарядки, не беспокоясь о самомонтирующихся устройствах?
задан Aeyoun 10.02.2013 в 21:52
Настройка автомонтирования
Чтобы включить или отключить automount, откройте терминал и введите dconf-editor , а затем клавишу [Enter] .
Перейдите в org.gnome.desktop.media-handling.
Клавиша automount управляет автоматическим подключением носителя. Если установлено значение true, Nautilus автоматически установит носители, такие как видимые пользователем жесткие диски и съемные носители при запуске и вставке в медиа.
Существует еще один ключ org.gnome.desktop.media-handling.automount-open . Это определяет, следует ли автоматически открывать папку для автомонтированных носителей.
Если установлено значение true, Nautilus автоматически откроет папку, когда носитель будет автомонтирован. Это относится только к средам, где не было обнаружено неизвестного типа x-content / *; для носителей, где обнаружен известный тип содержимого х, вместо этого будет выполнено настраиваемое пользователем действие. Это можно настроить, как показано ниже.
Взято непосредственно с страницы справки ubuntu .
ответ дан Gav 07.04.2013 в 18:19
Хороший способ сделать это, возможно, заблокировать распознавание устройства в udev ... Может быть, с таким правилом (см. это сообщение в блоге )
SUBSYSTEM==”block” ATTRS{model}==”Apple device XXX ” OPTIONS==”ignore_device”
Кон, что вы не сможете смонтировать свое устройство, не удаляя правило ...
ответ дан Rémi 17.04.2013 в 15:28
