Как отключить управление питанием жесткого диска в 12.04?
В Ubuntu 12.04 управление питанием не позволяет управлять настройками вращения жесткого диска. В результате, когда ноутбук включен, жесткий диск продолжает прекращать вращение, чтобы сэкономить энергию.
Я могу вручную изменить настройки с помощью команды
sudo hdparm -B 255 /dev/sda
, который отключает управление питанием на жестком диске и позволяет непрерывно вращаться на батарее. Но когда я подключаю ноутбук к питанию, а затем возвращаюсь к батарее, ручная настройка теряется.
Есть ли способ настроить это на постоянной основе? Мне действительно все равно, если ноутбук потребляет больше энергии, но мне не нравится, когда диск останавливается и запускается, когда я нахожусь в батарее.
задан planck2007 09.05.2012 в 07:53
другой вариант (я использовал сам) может состоять в редактировании файла конфигурации hdparm:
/etc/hdparm.conf
Здесь вы найдете прокомментированную строку:
#apm = 255
Просто удалите # для раскола, чтобы по умолчанию управление мощностью hd отключилось.
В моем случае я сделал это, потому что мой ноутбук был выключен и несколько раз в короткие промежутки времени. Кстати, я обнаружил, что это BIOS, который делает это, а не политики hdparm и т.п. ... Это происходит, когда я нахожусь на батарее, хотя.
ответ дан Rodu 22.05.2012 в 22:34
Если ничего другого, вы можете сделать грязный взломать, используя cron (планировщик задач Linux) для периодической выдачи этой команды. Это не совсем идеально.
ответ дан gecko 09.05.2012 в 08:49
Вы можете поместить скрипт inisde / etc / pm / folder. Проверьте информацию, описанную здесь: Ссылка
Извините за отсутствие полного решения - я на работе, делая вид, что он продуктивен:)
ответ дан pietrek 09.05.2012 в 08:50
