Проблемы с беспроводной связью на 16.04 с RTL8821AE, ASUS E202S
Недавно я приобрел настольный компьютер Asus E202S и попытался установить Ubuntu 16.04 на него. У меня не было проблем с установкой или выполнением двойной игры с Windows 10, но реальные проблемы начали появляться почти через час после завершения установки системы.
В принципе, мой wifi периодически "замерзает" (сигнал Wi-Fi показывает, что все в порядке, но у меня нет подключения к Интернету), и я вынужден перезапустить сетевой диспетчер. Даже после перезапуска менеджера иногда мой Wi-Fi не будет отображаться в списке доступных сетей или вообще не будет работать. У меня нет этих проблем в Windows 10, а также скорость моего интернета намного быстрее.
Я пытался найти проблему в течение почти одной недели, и вот некоторые из десятков случаев, которые, казалось, были самыми близкими мне:
 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1482979
 https://ubuntugeeks.com/questions/86089/wifi-connection-keeps-dropping-in-ubuntu-15-10-rtl8821ae"https://paste.ubuntu.com/23806837/"> Ссылка
Также я пробовал:
a.)
  sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
  sudo apt-get install rtlwifi-new-dkms
Это делает соединение немного стабильным, с этим драйвером я могу загружать 30-40 мб вместо 5 МБ, но после загрузки снова замораживается.
b.) Если я загружаюсь со старым ядром (3.19.8), работа в сети работает идеально и в два раза быстрее. Но !, только в оболочке, потому что Xorg не запускается на этом ядре с ошибкой:
 [   113.698] 003f:1bdf: 3F ILLEGAL EXTENDED X86 OPCODE!
 [   113.698] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x17F (1366x768)
 [   113.698] 0000:1fcf: 3F ILLEGAL EXTENDED X86 OPCODE!
 [   113.698] (II) VESA(0): VBESetVBEMode failed0000:1fcf: 3F ILLEGAL EXTENDED X86 OPCODE!
 [   113.698]
 [   113.698] (EE)
 Fatal server error:
 [   113.699] (EE) AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
 [   113.699] (EE)
Может ли кто-нибудь помочь мне решить эти проблемы?
задан Viktoria Fesenko 15.01.2017 в 20:47
RTL8821AE драйверы wifi в Ubuntu 16.04 Прежде всего, вам нужно определить, какое устройство используется в вашем чтобы найти его, я открыл терминал и написал следующее:
lspci | grep Wireless
Система отвечает следующей строкой 03: 00.0 Сетевой контроллер: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821AE 802.11ac PCIe Беспроводной сетевой адаптер Модель устройства (RTL8821AE) очень важна, мы вернемся к этому позже. По какой-то причине адаптеры realtek имели историю разъединений и сигналов, но нам повезло, что есть ответ.
sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential git
git clone http://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
Эти команды создают и устанавливают драйверы для rtl8192ce, rtl8192se, rtl8192de, rtl8188ee, rtl8192ee, rtl8723ae, rtl8723be и rtl8821ae, все за один раз. На всякий случай, когда система не загрузит соответствующий модуль ядра, вы можете выполнить следующую команду из своего каталога rtlwifi_new
sudo modprobe rtl8821ae
и перезагрузите систему. Поздравляем, что у вашего ядра Ubuntu Linux теперь работают беспроводные драйверы Realtek.
ответ дан Kirill 10.07.2017 в 06:36
Это ошибка ядра 16.04. Вы можете обновить до 16.04.2, которые используют ядро ​​4.8.x (для устранения ошибки).
Используя команду
sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04
или, если вы обновите всю подсистему xserver, выполните команду
sudo apt install --install-recommends xserver-xorg-hwe-16.04
ответ дан dharman 10.07.2017 в 22:25
I hav ASUS E202S & amp; Проблема не в драйвере RTL8821AE, проблема в NetWork Manager. Как говорится в Ссылка , если вы измените Network Manager с помощью wicd Wireless network manager, проблема исчезнет.
Наконец-то решена проблема подключения rtl8821ae Решение:
1- открыть /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf как root и отключите Network Manager для вашего беспроводного интерфейса, добавив эти строки
[keyfile]
unmanaged-devices=mac:b3:e40:92:68:b1:33
ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOWERCASE и заменить своим беспроводным MAC-адресом
2-установочный сетевой менеджер wicd
sudo apt-get install wicd
перезагрузка «
ответ дан onoffre 12.09.2017 в 07:51
-1
В дополнение к превосходному ответу Кирилла об обновлении rtl8821ae драйвер, вам может потребоваться обновить ваше ядро, используя
sudo apt-get upgrade; sudo apt install --install-рекомендует linux-generic
Затем замените NetworkManager на WICD Ссылка
Эти шаги, наконец, решили мою проблему с nagging wifi в 16.04, которая прослушивала меня в течение нескольких месяцев (я использовал ubuntu с 2005 года, но эта неприятная ошибка в wifi почти заставила меня полностью отказаться от использования ubuntu. избавившись от моей проблемы с Wi-Fi. надеюсь, что они также помогут решить вашу проблему)
ответ дан yoooga 18.12.2017 в 18:42
-3
Я использовал следующие шаги на форумах Ubuntu, которые, похоже, решили мою эквивалентную проблему:
У меня также есть карта realtek wifi и проблемы с остановкой сети, пока я не отключил IPv6. С тех пор все работает нормально. Перейдите в свойства своей сети, перейдите на вкладкуIPv6 и выберите «Игнорировать» в раскрывающемся меню.
ответ дан pauladrien 12.07.2017 в 16:05
