Не удалось заблокировать каталог администрирования (/ var / lib / dpkg /) - это другой процесс с его использованием?
742
Я получаю эту ошибку при попытке использовать apt-get :
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?
Как я могу это исправить?
задан La Ode Adam Saputra 30.11.2010 в 03:12
19 ответов
600
Это следует использовать как последнее средство. Если вы используете это небрежно, вы можете оказаться в неисправной системе. Попробуйте другие ответы сначала , прежде чем делать это.
Вы можете удалить файл блокировки с помощью следующей команды:
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
Вам также может потребоваться удалить файл блокировки в каталоге кеша
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
После этого попробуйте снова открыть Synaptic.
ответ дан zurdo 07.02.2012 в 03:22
477
Я вижу почти все ответы, рекомендующие удалять блокировку. Я не рекомендую делать это в качестве первой меры; возможно, если альтернативы нет. Блокировка помещается, когда выполняется процесс apt, и удаляется, когда процесс завершается. Если есть блокировка без видимого процесса, это может означать, что процесс по какой-то причине застрял.
Если вы попробуете
ps aux | grep apt
, который будет захватывать процессы, содержащие слово apt , по крайней мере. Если вы видите процесс apt-get или процесс aptitude , который выглядит застрявшим, вы можете попробовать
kill processnumber
, и если это не работает, попробуйте
kill -9 processnumber
Это должно убить процесс и удалить блокировку. Убийство процесса apt или aptitude безвредно, если оно фактически не находится в середине установки пакета. В любом случае, если процесс застрял, у вас, вероятно, нет выбора, кроме как убить его.
Убийство процесса dpkg напрямую, если оно присутствует, не является хорошей идеей, потому что, если dpkg активен, возможно, он манипулирует базой данных пакета, и убитие может оставить базу данных пакета в несогласованном состоянии; то есть поврежден.
Убийство процесса apt-get или aptitude в целом намного безопаснее.
ответ дан Faheem Mitha 03.07.2013 в 11:01
151
Удалите файл /var/lib/dpkg/lock и измените конфигурацию пакета.
sudo dpkg --configure -a
После этого он должен работать.
ответ дан Bruno Pereira 29.01.2012 в 12:27
91
Вы получите это сообщение, если вы забудете использовать sudo при выполнении команды apt.
В противном случае это признак того, что что-то еще устанавливает или удаляет программное обеспечение и блокирует базу данных apt во время выполнения действий. Программы, которые могут это сделать, следующие:
  • Центр программного обеспечения
  • Менеджер обновлений
  • Устный установщик ссылок (я думаю, теперь это проходит через SC)
  • Утилиты командной строки apt-get или aptitude.
  • Менеджер пакетов Synaptic
ВАЖНО: попробуйте использовать последнее в качестве последнего средства, так как оно может привести к сбою вашей системы. Сначала попробуйте убить любой исполняемый экземпляр apt или aptitude , как описано в ответе Faheem .
Вы можете заблокировать блокировку, удалив файл, но не рекомендуется без первого закрытия программы, которая надежно удерживает блокировку , поскольку вы можете вызвать повреждение или прервать установку (плохая). Команда João должна закрыть программу, которая удерживает блокировку, а затем удалить блокировку, но не защитит вас от прерывания установки:
sudo fuser -cuk /var/lib/dpkg/lock; sudo rm -f /var/lib/dpkg/lock
И та же самая команда может использоваться для блокировки кеша apt:
sudo fuser -cuk /var/cache/apt/archives/lock; sudo rm -f /var/cache/apt/archives/lock
ответ дан Martin Owens -doctormo- 30.11.2010 в 03:17
54
Самый вероятный способ попасть в это:
  • загрузка Ubuntu
  • запустите терминал
  • type sudo apt-get install whatever
, а команда командной строки apt перекрывается с update-manager автоматически.
Итак, если вы попробуете снова через несколько минут, чтобы исправить это.
ответ дан poolie 30.11.2010 в 04:08
42
Только одна программа может удерживать блокировку. Убедитесь, что вы не используете aptitude, synaptic или adept. Закройте программу и запустите ее снова, она должна работать. У вас может быть либо синаптический доступ, либо другое открытое окно терминала, работающее apt-get, либо работающий менеджер обновлений. Проверьте его и посмотрите, работает ли какой-либо из них, если какой-либо из них они закроют его и повторите попытку.
Попробуйте эту команду в терминале найти то, что работает
ps -e | grep -e apt -e adept | grep -v grep
Примечание:
Если это ничего не печатает, введите в терминале следующее: чтобы удалить блокировку
Теперь вы можете установить любые пакеты.
ответ дан karthick87 30.11.2010 в 05:55
27
Пока лучший способ заставить его работать, не нарушая возможную установку на фоновом режиме (как это может произойти, удалив файл блокировки), останавливает службу с помощью apt:
Ошибка:
# sudo apt-get upgrade
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?'
Решение:
sudo systemctl stop apt-daily.timer
После обновления системы я предлагаю повторно включить ее, так как блокировка ошибок может быть исправлена ​​при обновлении.
sudo systemctl start apt-daily.timer
Я не подтвердил, что эта ошибка исправляется после обновления. Я добавлю новый комментарий, как только у меня будет проверено
ответ дан Jairelee 02.02.2017 в 11:01
Это произойдет, если у вас есть «Менеджер обновлений», работающий параллельно для любой проверки обновлений или установки, когда процесс установки блокирует. Если вы столкнулись с одной и той же ошибкой без запуска «Диспетчера обновлений», вам нужно удалить ее из /var/lib/dgkg/lock , что определенно вы не можете сделать это вручную
работает отлично. Взято из: Ссылка
ответ дан Nabeel Ahmed 06.06.2012 в 09:17
16
Прежде всего, мы должны проверить, какой процесс создал файл блокировки, используя lsof :
sudo lsof /var/lib/dpkg/lock
или в другой ситуации, где /var/lib/apt/lists/lock проблематично:
sudo lsof /var/lib/apt/lists/lock
Результат будет близок к тому, что:
COMMAND   PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
apt-get   12127 root   4uW  REG  252,1        0    86   /var/lib/apt/lists/lock
Затем мы должны проверить, что делает commad, мы можем найти его, используя ps , pgrep и т. д .; команда apt-get , поэтому я запускаю:
pgrep apt-get -a
Переключатель -a перечисляет полную команду для меня, в моем случае это:
 pgrep -a apt-get
 12127 apt-get update
мы видим, что он работает подкомандой update , я мог бы запустить что-то вроде этого:
ps -f 12127
, который производит:
UID        PID  PPID  C STIME TTY      STAT   TIME CMD
root     12127 12126  0 09:39 pts/0    S+     0:00 apt-get update
В этом случае я подождал бы некоторую минуту для освобождения ресурса, и если после 2 или 3-минутной проблемы все еще существует или команда была чем-то, что мне не нравилось или не было вредно для системы (например, this apt-get update ) Я посылаю SIGTERM для процесса:
sudo kill -15 12127
Он должен выполнить эту работу. Если бы я не отправил SIGINT на этот раз (это похоже на нажатие CTRL + C ):
sudo kill -2 12127
Если это тоже не сработало, мы должны отправить SIGHUP ( kill -1 ), и, наконец, если ничего не работает, я просто убиваю процесс:
sudo kill -9 12127
или
sudo pkill -9 apt-get
Затем я удаляю загруженные ресурсы:
ответ дан Ravexina 24.04.2017 в 09:29
13
Эта ошибка может быть вызвана тем, что диспетчер обновлений пытается автоматически обновить список пакетов в фоновом режиме, как правило, сразу после входа в систему, тем самым блокируя каталог.
В этом случае подождите несколько секунд (или больше, если последнее обновление было давно), чтобы завершить или запустить Update Manager для проверки состояния.
ответ дан Batsu 04.10.2013 в 14:39
Не нужно так быстро удалять что-то, это может полностью повредить вашу систему; скорее подождите, пока текущая установка или удаление программы не завершит свою задачу, и после этого вы получите доступ. Если вы считаете, что в настоящее время нет установки или удаления, просто перезагрузите систему с помощью команды sudo reboot .
ответ дан Wessi 15.01.2015 в 10:54
Если у вас есть обновления безопасности, установленные для автоматической установки, это будет происходить часто. Я буквально жду 30 секунд, и это исправляет проблему. Просто выбросьте это там, если кто-нибудь еще столкнется с этой проблемой.
ответ дан Wh33t 17.05.2016 в 00:02
Просто sudo rm -f /var/lib/apt/lists/lock и повторите попытку.
apt-fast МОЖЕТ быть ответственным за неправильное разблокирование; это случается иногда, когда вы также прервите apt-get или dpkg .
ответ дан ish 11.06.2012 в 23:47
Я не вижу этого ответа нигде выше, но на Ubuntu 16.04, я тоже столкнулся с этой проблемой. Причиной было то, что время на моем компьютере было установлено в будущее . (Это потому, что я нахожусь в системе с двойной загрузкой Windows + Ubuntu, и, я думаю, я перепутал местное время и время UTC.)
Было странно, что дата и время заблокированного файла были точной датой и временем, когда я запускал программу.
Затем я использовал «фьюзер», как описано в предыдущих сообщениях, и apt работал, но я получал жалобы на необходимость запуска dpkg -a -reconfigure . Когда я это сделал, у меня появились такие ошибки, как:
newline in field name #padding
в таких файлах, как '/ var / lib / dpkg / updates / 0003'.
Все это было очень странно, как я никогда раньше не видел. Итак, я думал, что это симптомы и изменил мои данные и время вручную. Я знал, что была проблема с датой / временем, когда я вошел в систему, но игнорировал ее. (Раньше он устанавливал его автоматически через Интернет и NTP).
Затем все указанные проблемы были исправлены ... Надеюсь, это поможет кому-то еще! Самым заметным признаком может быть дата / время файла блокировки, являющегося точной датой / временем, которое вы пытаетесь запустить.
ответ дан Ray 08.05.2016 в 03:17
У меня была эта проблема много раз. Для меня это было почти всегда вызвано apt-get или некоторым GUI, который назвал его зависающим по какой-то причине. Я должен был убить его, который оставил различные блокировки на месте.
В других ответах возникают очень хорошие вопросы о том, чтобы в настоящий момент не выполнялось никаких обновлений, прежде чем делать что-либо радикальное, как удаление файлов блокировки. Однако, как только вы убедитесь, что это не так, для меня обычно работает следующее. Я получил его, прочитав множество ответов на такие вопросы, как этот.
Хотя большинство или все это представлено в других ответах, это устраняет исправление до нескольких команд.
sudo fuser -vki /var/lib/dpkg/lock
sudo fuser -vki /var/cache/apt/archives/lock
sudo fuser -vki /var/cache/debconf/config.dat
Используется для разблокировки системы пакетов после того, как какое-либо обновление было повреждено или завершено, не закончив каким-либо другим способом. Эти команды должны выполняться в представленном порядке.
ответ дан Joe 21.10.2016 в 21:59
В моем случае я просто ждал несколько минут, и блокировка была выпущена (выглядит как aptd , используемая для ее удержания). Все это произошло сразу после загрузки системы.
ответ дан Pavel Vlasov 24.09.2016 в 13:19
В моем случае X разбился, а apt-get все еще удалял старые ядра. Я использовал системный монитор, чтобы убедиться, что он все еще работает и не застревает. После завершения процесса все было в порядке.
ответ дан wjandrea 24.12.2016 в 02:37
В моем случае я получал одно и то же сообщение, не понимая, что переключился на пользователя root и пытался sudo apt-get. Как только я понял это, я просто побежал, и он сработал. Глупо, но это может объяснить ошибку для некоторых.
ответ дан BluePython 31.03.2016 в 04:43
в моем случае, после:
  1. Откройте Firefox.
  2. Открыть терминал
Я набрал
sudo apt update
sudp apt upgrade
то я получаю эти проблемы
Я исправил это, выполнив команду, которая была показана мне после запуска sudo apt update
apt list --upgradable
Эта команда покажет вам список программ в моем случае только Firefox, я закрыл Firefox, а затем смог запустить команду снова без проблем.
sudo apt upgrade
ответ дан christianbueno.1 05.01.2018 в 20:55
