просмотрщик DBF для Ubuntu
Мне нужно открыть файлы dbf на моем Ubuntu 15, и, как я понял, LibreOffice может это сделать. Но я получаю
Общая ошибка. Общая ошибка ввода / вывода.
Есть ли какой-нибудь инструмент или встроенный инструмент, который может мне помочь?
задан Daria 20.10.2015 в 09:00
В соответствии с LibreOffice Wiki вы можете открыть .dbf файлов с помощью базы LibreOffice.
Если вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой, переустановите LibreOffice:
sudo apt-get remove --purge libreoffice*
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install libreoffice
Вы также можете использовать dbview для открытия файлов .dbf (что может быть труднее использовать, чем LibreOffice Base):
sudo apt-get install dbview
Подробнее о dbview см. manpage .
ответ дан hg8 20.10.2015 в 09:07
Я нашел лучший способ иметь дело с файлами .dbf, чтобы использовать PHP для преобразования их в CSV-файлы:
<?php
set_time_limit( 24192000 );
ini_set( 'memory_limit', '-1' );
$files = glob( '/media/d/Data2/files/*.DBF' );
foreach( $files as $file )
    echo "Processing: $file\n";
    $fileParts = explode( '/', $file );
    $endPart = $fileParts[key( array_slice( $fileParts, -1, 1, true ) )];
    $csvFile = preg_replace( '~\.[a-z]+$~i', '.csv', $endPart );
    if( !$dbf = dbase_open( $file, 0 ) ) die( "Could not connect to: $file" );
    $num_rec = dbase_numrecords( $dbf );
    $num_fields = dbase_numfields( $dbf );
    $fields = array();
    $out = '';
    for( $i = 1; $i <= $num_rec; $i++ )
        $row = @dbase_get_record_with_names( $dbf, $i );
        $firstKey = key( array_slice( $row, 0, 1, true ) );
        foreach( $row as $key => $val )
            if( $key == 'deleted' ) continue;
            if( $firstKey != $key ) $out .= ';';
            $out .= trim( $val );
        $out .= "\n";
    file_put_contents( $csvFile, $out );
Затем используйте MySQL для импорта CSV:
LOAD DATA INFILE "/media/d/Data2/files/ZACATECAS.csv" INTO TABLE tbl FIELDS TERMINATED BY ";" ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY "\n";
ответ дан Kohjah Breese 11.02.2016 в 16:56
Для очень простого редактирования небольших .dbf-файлов вы также можете использовать GTK DBF Editor
Чтобы установить его в Ubuntu 12.04, мне сначала нужно было установить эту зависимость:
sudo apt-get install libglade2-0:i386
Затем я мог установить загруженный файл .deb с помощью
sudo dpkg -i Downloads/gtkdbfeditor_1.0.4-7_i386.deb
Update:
В Ubuntu 16.04 с установкой LibreOffice по умолчанию мне пришлось также
sudo apt install libreoffice-base
Затем файлы .dbf можно открыть в LibreOffice Calc, а также сохранить как .dbf.
ответ дан mivk 31.05.2016 в 19:07
