До сих пор эта ошибка была исправлена после недавнего выпуска пакета CUPS-filters
(v1.11.4 +), связанного с двумя проблемами CUPS
- этот и этот . Для этого необходимо установить CUPS-filters
версии 1.11.4-1 или выше в соответствии с этим обсуждением . Однако для этого требуется CUPS
version 2.2.0+, и на самом деле рабочие версии CUPS-filters
и CUPS-core
пока не выпущены в репозитории Ubuntu 16.04. Если у вас все еще есть эта проблема, вы можете попробовать загрузить соответствующий CUPS-фильтры и его зависимости ( включая libcups2
, cups-ipp-utils
и другие) из репозитория Zesty
(например, этой версии ) и установить загруженные пакеты deb
, используя команда dpkg
, например:
sudo dpkg -i ~/Downloads/libcups2_2.2.2-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ~/Downloads/cups-ipp-utils_2.2.2-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ~/Downloads/cups-filters-core-drivers_1.13.4-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ~/Downloads/libcupsfilters1_1.13.4-1ubuntu1_amd64.deb
sudo dpkg -i ~/Downloads/cups-filters_1.13.4-1ubuntu1_amd64.deb
Я предоставляю только командные строки в качестве шаблона для установки зависимостей и пакетов CUPS-filters
deb. Не стесняйтесь загружать пакет из другого места с другой версией (должно быть ~ > 1.11.4 для CUPS-filters
). Вы можете обнаружить, что вам нужно будет установить множество других зависимостей и исправить проблемы несовместимости с соответствующими версиями i386 и amd64 этих пакетов в вашем случае. Вы должны загружать пакеты с одинаковым номером версии для всех зависимых пакетов. Например, все чашки связанных пакетов в качестве связанных должны быть выбраны, чтобы иметь тот же номер версии 2.2.2-1ubuntu1 или иным образом. Затем эти связанные бинарные пакеты должны быть загружены из раздела Binary Packages с той же страницы . Если вы обнаружите, что есть два пакета, которые нельзя настроить одновременно, не беспокойтесь, и вы сможете автоматически их настроить, используя sudo apt update && sudo apt upgrade
после установки всех других пакетов.
В качестве альтернативы вы можете временно изменить список источников обновлений на Zesty (Ubuntu 17.04) или самый последний дистрибутив, а затем установить необходимые пакеты CUPS, используя sudo apt update && sudo apt install PACKAGE
, где вы должны заменить ключевое слово PACKAGE
на имя пакетов, которые хотите обновить до последней версии. Не забудьте изменить исходный список после этого частичного обновления. Но этот метод может заставить вас сломать другие вещи, если вы не делаете это правильно. Р>
Вот как я исправил эту проблему на своем Ubuntu 16.04. YMMV.
PS :
Если ваши задания печати не могут быть остановлены, вы можете использовать cancel -a
для отмены всех заданий на печать.
Если вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой после последнего исправления в Ubuntu, сообщите об этой ошибке здесь непосредственно разработчикам. Они будут более внимательно изучать этот вопрос. Р>
