Как узнать, какую файловую систему используют мои разделы?
51
Есть ли способ узнать, какую файловую систему используют мои разделы?
задан Mimzy 17.06.2013 в 00:42
68
Существует несколько способов сделать это из командной строки ( Ctrl + Alt + t ):
Команда df -T будет печатать типы вашей файловой системы, как показано ниже:
~$ df -T
Filesystem     Type      1K-blocks       Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1      ext4      190230236  102672812  77894244  57% /
udev           devtmpfs    1021128         12   1021116   1% /dev
tmpfs          tmpfs        412884        816    412068   1% /run
none           tmpfs          5120          0      5120   0% /run/lock
none           tmpfs       1032208       2584   1029624   1% /run/shm
cgroup         tmpfs       1032208          0   1032208   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1      fuseblk  1953480700 1141530424 811950276  59% /home/user/storage
В этой статье обобщается несколько других методов получения этой информации.
Вот несколько других примеров, которые я иногда использую:
~$ mount | grep "^/dev"
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
/dev/sdb1 on /home/user/storage type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096)
~$ sudo file -sL /dev/sda1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=b53ecdf7-5247-4d65-91a6-be9264c84dea (extents) (large files) (huge files)
ответ дан Kevin Bowen 17.06.2013 в 05:12
35
Вы также можете использовать команду lsblk следующим образом:
$ sudo lsblk -f
NAME        FSTYPE LABEL      MOUNTPOINT
sda
├─sda1      ntfs   OS
├─sda2      ntfs   Data
├─sda3
├─sda5      ext4              /
└─sda6      swap              [SWAP]
ответ дан minerz029 26.10.2013 в 00:22
21
Простая и хорошая команда
sudo blkid
Он выведет что-то вроде этого:
/dev/sda1: LABEL="Windows" UUID="FA50DCB150DC763B" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="40GBTWO" UUID="00A0CE7EA0CE7A24" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="7550252c-3da7-4cd9-8da3-71e9ba38e74a" TYPE="ext4"
/dev/sda7: UUID="088fd084-a011-4896-aa93-c0caaad60620" TYPE="swap"
Где /dev/sda1 - это раздел, LABEL - это имя для раздела, UUID - это уникальный идентификатор партитона, который весьма полезен для монтирования жесткого диска с использованием /etc/fstab , а TYPE - файловой системы.
Я часто использую эту команду, чтобы получить почти всю информацию о моем жестком диске и диске для удаления. Надеюсь, вам тоже понравится. :)
ответ дан Saurav Kumar 25.10.2013 в 23:51
13
В тире Dash Disk и откройте приложение утилиты диска, которое называется Disk Utility в Ubuntu 12.04 и Ubuntu 12.10, или Диски в Ubuntu 13.04 и далее.
На снимке экрана показано окно Диски с жестким диском емкостью 21 ГБ, выбранным для отображения информации об этом диске. В центральной области в разделе Объемы вы можете увидеть, что первый раздел на этом жестком диске был выбран для отображения информации об этом разделе. В разделе Объемы вы также можете увидеть описание Тип: Ext4 , что означает, что раздел отформатирован как Ext4, который является файловой системой Ubuntu по умолчанию.
ответ дан karel 17.06.2013 в 03:50
Попробуйте это в терминале:
sudo fdisk -l
Просто скопируйте & amp; вставьте команду в свой терминал.
Если я правильно вас понимаю, это должно показать ваши диски.
ответ дан Malee 17.06.2013 в 03:26
