if ($answer_counter == 1): ?>
endif; ?>
Введение
В качестве других ответов на этом сайте обсудите gconf
и dconf
вместе, я просто сосредоточусь на обсуждении инструментов командной строки, таких как gsettings
и gui dconf-editor
, которые используются для доступа к базе данных dconf
. р>
В официальном сайте GNOME отмечается, что
dconf - это низкоуровневая система конфигурации. Его основная цель - предоставить бэкэнд для GSettings на платформах, которые еще не имеют систем хранения конфигурации.
dconf - простая система настройки на основе ключей. Ключи существуют в неструктурированной базе данных (но предполагается, что ключи, которые логически принадлежат друг другу, группируются вместе). Р>
Наличие всех ключей в одном компактном бинарном формате также позволяет избежать интенсивных проблем фрагментации, которые в настоящее время испытываются подходом tree-of-directories-of-xml-files.
dconf оптимизирован для чтения. Как правило, чтение ключа из dconf включает в себя нулевые системные вызовы и нулевые контекстные переключатели.
Пикеты менее оптимизированы - они пересекают автобус и обрабатываются "писателем" - службой DBus - обычным способом. Р>
Использование gsettings
для просмотра и изменения настроек
Как только вы узнаете gsettings
, это может быть так же просто, как gui dconf-editor
. Параметры можно указать, введя man gsettings
или перейдите в Ubuntu manpages online . р>
ПРИМЕЧАНИЕ. . Поскольку у каждой системы установлены разные программы, возможно, вам придется подставлять определенные элементы, которые я выбираю для разных, когда вы экспериментируете самостоятельно, поскольку я использую XUbuntu XFce с довольно большим количеством программ GNOME . р>
Чтобы перечислить все доступные схемы, введите
gsettings list-schemas
Чтобы включить все ключи, введите
gsettings list-recursively
Однако , как правило, проще указать, что вы хотите, например,
gsettings list-schemas | grep -i shotwell
Возвращает длинный список; Я сократил его до:
org.yorba.shotwell
org.yorba.shotwell.preferences.ui
org.yorba.shotwell.preferences.slideshow
org.yorba.shotwell.plugins.enable-state
org.yorba.shotwell.printing
org.yorba.shotwell.preferences.editing
org.yorba.shotwell.preferences.files
Теперь, когда вы нашли интересующую вас схему, перечислите ключи с помощью
gsettings list-keys org.yorba.shotwell.preferences.ui
Это возвращает список (опять я его сократил):
background-color
display-basic-properties
display-extended-properties
display-photo-ratings
display-photo-tags
display-photo-titles
event-photos-sort-ascending
event-photos-sort-by
Выберите один и посмотрите, что текущее значение с
gsettings get org.yorba.shotwell.preferences.ui display-photo-tags
Это возвращает значение true, поэтому, чтобы отменить его, используйте
gsettings set org.yorba.shotwell.preferences.ui display-photo-tags false
Это тривиальные примеры, но в основном показывают, как ключи и значения идентифицируются и изменяются с помощью gsettings
Использование dconf-редактора для изменения настроек
Программа gui, dconf-editor
установлена (в 12.04), нажав:
р>
или запустив
sudo apt-get install dconf-tools
Затем запустите его, войдя в терминал или в меню быстрого запуска, dconf-editor
Как вы можете видеть на скриншоте, все различные схемы можно развернуть с левой стороны и выбрать соответствующий ключ. Очень просто перейти к требуемому значению (в данном случае предпочтениям gnome-mplayer
). Вы можете щелкнуть этот флажок, чтобы активировать значение или добавить числовое значение в один из других полей. Вы также можете искать в редакторе dconf комбинацию клавиш Ctrl + F .
Вы также можете добавить еще один log say к log-viewer
, добавив путь в форму ['/var/log/auth.log', var .... '] на скриншоте ниже. Р>
Заключение
Есть много других полезных способов, которые вы можете настроить как с помощью gsettings
, так и dconf-editor
, и они просты в использовании. Стоит просмотреть их, чтобы увидеть, есть ли там варианты, которых нет в настройках программ, так как вы можете настроить свою программу так, как хотите. Как недавно показал fossfreedom в этом вопросе
- Как редактировать список мест в музыкальной библиотеке в Rhythmbox?
зная, как использовать gsettings
или dconf-editor
, чрезвычайно ценно. См. Также:
- Как использовать редактор gconf?
