Как перечислить Размонтированный раздел жесткого диска и установить их?
Как перечислить раздел диска при их размонтировании? И как смонтировать их через терминал?
задан TechJhola 21.05.2015 в 03:45
28
Листинг Unmounted Partitions
Чтобы обратиться к листингу части разделенных разделов, существует несколько способов: lsblk , fdisk , parted , blkid .
$ lsblk
NAME                             MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                8:0    0 111.8G  0 disk
└─sda1                             8:1    0 111.8G  0 part /
sdb                                8:16   0 232.9G  0 disk
├─sdb1                             8:17   0   1.5G  0 part
├─sdb2                             8:18   0 138.6G  0 part /media/WINDOWS
├─sdb3                             8:19   0   8.1G  0 part
├─sdb4                             8:20   0     1K  0 part
├─sdb5                             8:21   0  68.5G  0 part
└─sdb6                             8:22   0   5.8G  0 part
loop0                              7:0    0   100G  0 loop
└─docker-8:1-1589297-pool (dm-0) 252:0    0   100G  0 dm
loop1                              7:1    0     2G  0 loop
$ sudo fdisk -l
[sudo] password for xieerqi:
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b5321
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048   234440703   117219328   83  Linux
Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Disk identifier: 0x96360d50
/dev/sdb1   *        2048     3074047     1536000   27  Hidden NTFS WinRE
/dev/sdb2         3074048   293617502   145271727+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3       471437312   488396799     8479744   17  Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb4       293617662   471437311    88909825    5  Extended
/dev/sdb5       315830272   459382783    71776256   83  Linux
/dev/sdb6       459384832   471437311     6026240   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/mapper/docker-8:1-1589297-pool: 107.4 GB, 107374182400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders, total 209715200 sectors
I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 65536 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/docker-8:1-1589297-pool doesn't contain a valid partition table
$ sudo parted -l
Model: ATA Radeon R7 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
 1      1049kB  120GB  120GB  primary  ext4         boot
Model: ATA TOSHIBA MK2555GS (scsi)
Disk /dev/sdb: 250GB
 1      1049kB  1574MB  1573MB  primary   ntfs            boot, diag
 2      1574MB  150GB   149GB   primary   ntfs
 4      150GB   241GB   91.0GB  extended
 5      162GB   235GB   73.5GB  logical   ext4
 6      235GB   241GB   6171MB  logical   linux-swap(v1)
 3      241GB   250GB   8683MB  primary   ntfs            hidden
Model: Linux device-mapper (thin-pool) (dm)
Disk /dev/mapper/docker-8:1-1589297-pool: 107GB
Partition Table: loop
Number  Start  End    Size   File system  Flags
 1      0.00B  107GB  107GB  ext4
$ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="86df21bf-d95f-435c-9292-273bdbcba056" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: LABEL="System" UUID="F4F688B2F68876A0" TYPE="ntfs"
/dev/sdb2: LABEL="TI105866W0A" UUID="4EBAAE53BAAE36FD" TYPE="ntfs"
/dev/sdb3: LABEL="HDDRECOVERY" UUID="BC4ED40D4ED3BDF8" TYPE="ntfs"
/dev/sdb5: UUID="0ca7543a-5463-4a07-8bbe-233a7b0bd625" TYPE="ext4"
/dev/sdb6: UUID="3a6e2270-19a2-49d7-aab3-5efb92d3b3d0" TYPE="swap"
/dev/loop0: UUID="a3693b88-7899-4628-848d-d9012205cf56" TYPE="ext4"
/dev/mapper/docker-8:1-1589297-pool: UUID="a3693b88-7899-4628-848d-d9012205cf56" TYPE="ext4"
Можно использовать немного AWK magic для анализа вывода lsblk , чтобы отобразить все размонтированные разделы:
$ lsblk  --noheadings --raw | awk '$1~/s.*[[:digit:]]/ && $7==""'
Или, альтернативно:
$ lsblk --noheadings --raw -o NAME,MOUNTPOINT | awk '$1~/[[:digit:]]/ && $2 == ""'
sdb1
sdb2
sdb3
sdb4
sdb5
Что именно происходит, так это то, что мы перечисляем все
, которые имеют первый столбец, начинающийся с буквы s (потому что именно так называются диски) и заканчивается номером (который представляет разделы). В моем предыдущем выпуске вы могли видеть, что у меня есть другие файловые системы, например, для докеров, поэтому в приведенной выше команде мы избавляемся от ненужных вещей.
Монтажные разделы
Я обнаружил, что mount может быть разборчивым: ему нужно знать точную файловую систему, ее нужно запускать как root и т. д. udisksctl mount -b /dev/sXY - намного лучшая команда, может запускаться как обычный пользователь и монтировать автоматически в папку /media/$USER/ . Например,
$ udisksctl mount -b /dev/sdb5
Mounted /dev/sdb5 at /media/xieerqi/0ca7543a-5463-4a07-8bbe-233a7b0bd625.
ответ дан Sergiy Kolodyazhnyy 18.01.2016 в 17:14
sudo blkid -o list
отобразит все установленные и размонтированные разделы. Кроме того, вы можете использовать mount и df , чтобы увидеть все точки монтирования.
mount -t type device destination_dir
можно использовать для монтирования вашего устройства / раздела.
ответ дан Ron 21.05.2015 в 04:41
Чтобы ответить на ваш первый вопрос, запустите:
sudo parted -l
Если они обычно монтируются, просто запустите:
mount -a
На странице man mount:  Команда
mount -a [-t type] [-O optlist]
(usually given in a bootscript) causes all filesystems mentioned in fstab (of the proper type and/or having or not having the proper options) to be mounted as indicated, except for those whose line contains the noauto keyword.
Если они не установлены нормально, вам необходимо предоставить параметры для монтирования.
ответ дан JimLohse 18.01.2016 в 00:51
Это то, что я разработал для перечисления несмонтированных томов:
lsblk  --noheadings --raw | awk '{print substr($0,0,4)}' | uniq -c | grep 1 | awk '{print "/dev/"$2}'
ответ дан Buck 15.12.2016 в 00:38
Вы также можете использовать
blkid -c /dev/nul | awk -F: '{print $1}'
, чтобы получить список всех смонтированных разделов, а затем используйте Lsblk , чтобы проверить, какие из них не были в установленном списке.
ответ дан Sufiyan Ghori 25.07.2017 в 00:44
