Обмен беспроводным подключением к Интернету через Ethernet
67
Я хочу поделиться беспроводным подключением к Интернету на своем рабочем столе со своим старым ноутбуком через Ethernet.
Я пометил опцию «Сделать доступной другим» на обоих подключениях, на моем рабочем столе, но мой ноутбук не подключается. Я делаю что-то неправильно или это ошибка?
задан Christos Baziotis 16.10.2013 в 14:07
80
На компьютере сервера:
  1. На компьютере, подключенном к Интернету, щелкните значок сети на панели и перейдите в «Изменить подключения ...» в нижней части меню.
  2. Дважды щелкните по проводному соединению (оставьте ваше беспроводное соединение нетронутым, тот, который подключен к Интернету и тот, который вы хотите поделиться, как я понимаю).
  3. На вкладке «Параметры IPv4» выберите «Метод: « Общие для других компьютеров »
  4. Подключите, нажав Wired Network , чтобы он получил новый IP-адрес. (Эти два компьютера должны быть подключены кабелем Ethernet для этого шага, поэтому подключите их сейчас, если вы еще этого не сделали.)
  5. Щелкните в «Информация о подключении» в сетевом меню и запишите IP-адрес и маску сети (в моем случае ей было назначено 10.42.0.1/255.255.255.0, но я не знаю, всегда будет иметь место).
На клиентском компьютере:
  1. Перейдите в «Редактировать соединения ...» и назначьте «Ручной» метод. Назначьте IP-адрес в той же подсети (например, 10.42.0.69) и поместите IP-адрес и маску сети, которые вы записали в «Масштабе сети» «Шлюз» и «DNS-серверы»
  2. Подключите к сети, чтобы назначить новые параметры.
  3. Побалуйте себя на спине и отвлекитесь!
ответ дан SuperMau 30.10.2013 в 01:15
