Как исправить Netbeans 7.4 (и Netbeans 8.0) Уродливый текст и всплывающие окна в Ubuntu 13.10?
Я пробовал различные обходные пути, но я еще не нашел способ сделать шрифты в Netbeans правильными. Я попытался изменить конфигурационные файлы Netbeans и пробовать инструкции здесь , которые, похоже, не имеют никакого эффекта, поскольку они не установлены в 13.10.
Мой конкретный вопрос состоит из трех частей: 1) , почему каждый шрифт 18 или менее рисует символы с линиями, которые имеют только один пиксель, и. и: делают только один пиксель на экране - если я не нахожу жирный шрифт или огромный шрифт 19 или более:
(Если это проблема Java, почему Eclipse отлично?)
Плохой шрифт, тонкий и легко читаемый
Почтихорошийшрифт-ноОГРОМНЫЙ:
Если вы посмотрите на терминальные или родные приложения Ubuntu, они не отображаются как только один пиксель - есть ли решение для этого?
2) Почему Netbeans показывает поле в конце строки, когда текст слишком длинный и переполняется до следующей отображаемой строки?
3) Возможно, это не связано, но почему всплывающие окна Netbeans имеют это маленькое выпадающее меню ниже? Это происходит как с информационным окном netbeans-start, так и git изменяет всплывающие окна из строки с номерами строк.
Угловаяинтеграцияgit,показывающаяизменения:
Обновление
Без изменений в 8.0, к сожалению: (
задан NoBugs 13.12.2013 в 02:26
1. Шрифты
Я немного искал эту проблему, но я не нашел способа сделать шрифты «более смелыми». Однако проблема не связана с Ubuntu 13.10. Ссылка, на которую вы ссылаетесь, касается другой ошибки, которая на самом деле делает текст немного толще. (см. ниже)
Я нашел некоторые вещи, которые могут вам помочь, я не знаю, если вы найдете их лучше, не стесняйтесь их попробовать.
Использовать системные шрифты в меню и других местах
Эта ошибка на самом деле делает много текста приятнее на мой взгляд , Просто sudo apt-get install fonts-unfonts-core и перезапустите netbeans. (работает только с JDK7) Он будет выглядеть следующим образом:
Однакоэтонеменяетшрифтредактора.
Изменитьтему
Изменениетемынемногоизменяетшрифты,однакоэтонеделаетихболеетолстыми.
gedit~/netbeans-7.4/etc/netbeans.conf
Идобавьте--lafMetalвnetbeans_default_options
Темапоумолчанию-«GTK».Мненравится«Металл».выможетенайтиполныйсписоктемна веб-сайте netbeans
Другиеопции
ясамнепробовал,но этот ответ кажется многообещающим. Дайте мне знать, если это выглядит лучше ...
2. Переполнение
Я не понимаю, что вы имеете в виду. Может быть, скриншот поможет?
3. Странные окна с неправильным размером, неправильное затенение
Кажется, это ошибка в java. Если я использую JDK6, это на самом деле намного хуже ...
ответ дан Galgalesh 23.12.2013 в 11:39
Если вы хотите продолжать использовать gtk + тему, есть решение, которое уже реализовано по умолчанию на ubuntu 15.04, которое исправляет меню в приложениях java swing.
sudo add-apt-repository ppa:danjaredg/jayatana
sudo apt-get install jayatana
ответ дан Gabriel 25.08.2015 в 16:45
Для части уродливых шрифтов есть решение. добавьте следующий код в конец раздела свойств по умолчанию в файле netbeans.conf .
-J-Dawt.useSystemAAFontSettings=on
ответ дан Kevin RED 29.11.2017 в 12:31
-1
Перейдите к Tools > Options. Выберите вкладку внешнего вида и выберите предпочтительный внешний вид для Metal. Посмотрите, исправляет ли она тему и шрифты.
Если вам нравится темная тема, перейдите на страницу Tools > Plugins и установить «Darcula LAF для NetBeans».
ответ дан Puneet Pareenja 25.04.2017 в 14:14
