Уменьшить чувствительность сенсорной панели или отключить нажатие на кнопку, если не нажата клавиша
Есть ли способ уменьшить чувствительность сенсорного планшета? Я случайно нажимаю при наборе текста (отключить, в то время как ввод текста, по-видимому, мало используется).
Другие возможные решения моей проблемы: удерживайте нажатой клавишу, чтобы включить щелчок сенсорной панели. Таким образом, я могу работать, удерживая клавишу, иначе она станет неактивной (идеальной).
Я не могу отключить жесткое нажатие, так как кнопки на сенсорной панели сенсорны и очень трудно нажимать. Вы можете себе представить, насколько болезненна / неточная настройка.
задан Dmitriy Likhten 11.05.2011 в 22:47
13
В Центре программного обеспечения есть приложение под названием Pointing Devices sudo apt-get install gpointing-device-settings , которое должно иметь все, что вам нужно.
ответ дан Leron 12.05.2011 в 01:49
Перейдите в Настройки мыши. На вкладке «Общие» должен быть слайдер для настройки чувствительности в категории «Скорость указателя».
Я не знаю, есть ли способ удерживать ключ, чтобы включать и выключать сенсорную панель, но вы можете установить сочетание клавиш для этого. Откройте «Горячие клавиши», затем нажмите кнопку «Добавить» и, под командой, введите gconftool-2 /desktop/gnome/peripherals/touchpad/touchpad_enabled --toggle . Введите имя для действия, например. «Переключить тачпад». После применения, снова в главном окне «Ярлыки клавиш», в столбце «Ярлык» введите ярлык клавиатуры по вашему выбору.
ответ дан Mandy 11.05.2011 в 23:18
syndaemon  - a program that monitors keyboard activity and disables the
             touchpad when the keyboard is being used.
Вот пример того, как его использовать: syndaemon -dtKRi 2
  • -d Запускает программу в фоновом режиме.
  • -t Отключает клики, но не движение мыши.
  • -K Позволяет по-прежнему иметь возможность Ctrl + click.
  • -R Использует расширение XRecord для контроля мыши вместо постоянного опроса. (может не работать для некоторых ppl)
  • -i 2 Отключает сенсорную панель в течение 2 секунд после нажатия клавиши клавиатуры.
ответ дан Sepero 16.07.2012 в 18:03
