Невозможно скопировать на USB - каждый USB-накопитель доступен только для чтения (16.04)
Каждый USB-накопитель, который я подключаю, доступен только для чтения, и я не могу его скопировать.
Вот что я пробовал до сих пор.
  1. Я создал каждый из них в FAT32 или NTFS, быстро и подробно формат Диски и GParted
  2. Я использовал GParted для форматирования палки и воссоздания msdos расположение таблицы разделов. Устройство прекрасно монтируется, но не копирует файлы.
  3. Я пробовал использовать другие USB-устройства, у которых уже есть файлы.
  4. Я попытался отключить , remount :
    sudo chmod 777 / media / USER / USB_LABEL и   sudo mount -o remount, rw '/ media / gaj / Working'
  5. Я изменил разрешения на всех моих носителях
  6. При подключении к USB-интерфейсу нет панических сообщений:
    dmesg | grep -i panic
  7. Это сообщения журнала dmesg после подключения и попытки копирования на USB (это бренд).
[ 4596.836206] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 101 G2        PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 4596.836620] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 4598.105667] sd 4:0:0:0: [sdb] 15646720 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB)
[ 4598.107900] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4598.107903] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4598.110120] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 4598.110123] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 4598.140729]  sdb: sdb1
[ 4598.146626] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 4598.372004] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
  1. Я запускаю fsck на своем USB-устройстве / dev / sdb1, который находит какую-то «грязь» и исправляет его, но опять ничего не меняется.
Может ли кто-нибудь помочь мне, прежде чем я разбил свой компьютер на части и перейду в Fedora?
задан Mookey 18.09.2016 в 07:34
Я нашел эту информацию. Попробуйте следующее: Ссылка Я не знаю, почему каждый USB-накопитель будет доступен только для чтения? Надеюсь, он все равно поможет.
ответ дан Marcellus 18.09.2016 в 08:55
15
У меня немного болит голова, но, похоже, это была ошибка . Стыдно видеть, как сообщество отступает от увольнения Unity, и в то время как они начинают над гигантами, такими как Microsoft и ОС, продолжают развиваться по дороге.
killall nautilus
Работал для меня.
ответ дан wayofthefuture 09.09.2017 в 21:07
Вы должны попробовать форматировать его в формате Ext4 . Это должно позволить Ubuntu хотя бы правильно читать и записывать на USB-накопитель.
ответ дан VarunAgrawal 27.09.2017 в 00:05
Вот как я исправил права на мой накопитель для пера, который «внезапно» стал readonly.
  1. Переключитесь на суперпользователя с помощью:
    sudo su -
  2. Найдите в каком каталоге USB-накопитель смонтирован путем запуска:
    df -Th
    Вы должны получить список дисков, и ваш USB-накопитель должен быть указан как:
    /dev/sda1 fuseblk 15G 65M 15G 1% /media/someuser/myUsbDrive
  3. Измените разрешения вашего USB-накопителя (расположенного в /dev/sda1 ) с помощью:
    find /dev/sda1 -type f -exec chmod 666 {} \;
    или
    find /dev/sda1 -type f -exec chmod 644 {} \;
Теперь ваш диск должен быть доступен для записи.
ответ дан consuela 29.12.2017 в 16:32
