Текстовый редактор, способный выполнять сложные регулярные выражения?
Я хочу найти текстовый редактор, способный работать и в основном хранить регулярные выражения для последующего повторного использования. Он также должен иметь возможность запускать их через несколько файлов.
Я знаю, что могу получить все это с помощью grep, но для его повторного использования не так много. Я смог получить некоторые функции регулярного выражения в Gedit с плагинами, но не близко к моим потребностям.
Существует EditPad Pro для Windows (работает на вине), но native всегда лучше:)
задан Mashimom 27.08.2010 в 11:41
7 ответов
Два классических редактора Unix с открытым исходным кодом: GNU emacs и (g)Vim и оба отлично работают на Ubuntu. У них обоих больше возможностей, чем вы можете узнать в течение всей жизни, включая то, что вам нужно. Есть много других <забастовка> двух , но вы можете начать с самого лучшего. (Я постараюсь не вдаваться в какие из них лучше, так как это уже эпическая священная война.)
Кстати, sed, вероятно, является лучшей альтернативой grep для манипуляций RegEx из командной строки, и вы можете писать и сохранять сценарии для него. (Конечно, вы можете использовать perl, awk и python для reg ex тоже.)
Некоторое вдохновение от xkcd: Ссылка
ответ дан frabjous 27.08.2010 в 11:47
15
Geany имеет хороший набор находок:
заменить:
и поиск файлов:
функции. У него нет встроенной возможности сохранять регулярные выражения для дальнейшего, хотя вы всегда можете хранить их в текстовом файле.
У этого есть история для поиска / замены, но это ограничивается одним сеансом.
ответ дан dv3500ea 27.08.2010 в 12:49
Если вы просто хотите запустить регулярное выражение против кучи файлов, я думаю, вам пора узнать о sed и awk
ответ дан maco 27.08.2010 в 14:15
Вы можете использовать комбинацию GEdit и плагина Advanced find / replace plugin for gedit , которые вы можете найти в ссылке .
С 2012 года у него есть функция закладки, чтобы вы могли ее повторно использовать. Также он может искать и заменять открытые файлы, файлы в папке (с фильтром) или внутри текста.
О том, как установить, вы можете следовать инструкциям на своей странице wiki Ссылка .
В основном, что вам нужно сделать:
  1. Загрузите правильную версию для своего gedit из Ссылка .
  2. Декомпрессируйте его.
  3. Запустите install.sh (без sudo).
  4. Перейдите к настройкам / подключаемому модулю и активируйте его.
ответ дан PhoneixS 17.03.2014 в 11:28
Я хотел добавить комментарий, указывающий на этот ответ , но поскольку, видимо, у меня недостаточно репутации для этого , Я продублирую его здесь как собственный ответ: RegExr - лучший инструмент, который я когда-либо использовал для обработки текста, используя регулярные выражения. Он даже объяснит вам каждую часть регулярного выражения!
Это онлайн-инструмент, но есть настольная версия . Это использует Adobe AIR, который был прекращен для Linux, поэтому вам может потребоваться установить его в соответствии с этими превосходными пошаговыми инструкциями . После этого загрузите файл .air на страницу рабочего стола RexExr, указанную выше, и вы сможете открыть его с помощью установщика AIR. Затем отредактируйте!
ответ дан waldyrious 12.10.2012 в 15:51
Я действительно удивлен, что никто не упомянул «medit» ... search / replace имеет простой флажок, говорящий medit, что введенные вами критерии являются выражением регулярного выражения ... могут быть такими же простыми или сложными, как вам нравится.
ответ дан michaelg 06.01.2015 в 01:00
Atom выполняет эту функцию. Загрузите и установите пакет «deb».
Нажмите CTRL + F и нажмите кнопку . * , чтобы перейти в режим регулярного выражения.
В качестве альтернативы вы можете нажать CTRL + ALT + /
Также на github.
Связанный вопрос о том, как использовать регулярное выражение в атоме.
Или вы можете использовать cat и sed .
Используйте sed -e , чтобы просто распечатать изменения. Используйте sed -i для фактического редактирования содержимого файла.
См. здесь для получения дополнительной информации.
Вы также можете использовать egrep для использования регулярных выражений с grep .
Если вам просто нужно найти функции замены, gedit принимает регулярные выражения, если вы нажимаете CTRL + F .
Вы также можете сделать регулярные выражения в vim .
ответ дан mchid 12.04.2016 в 02:09
