VirtualBox завершился неудачей с «Внедрение контроллера USB 2.0 не найден» после обновления
С момента обновления до Ubuntu 14.04, когда я запускаю свою виртуальную машину VirtualBox, я получаю:
Failed to open a session for the virtual machine win7pro32bit.
Implementation of the USB 2.0 controller not found!
Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be
 started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack'
 or disable USB 2.0 support in the VM settings (VERR_NOT_FOUND).
Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Component: Console
Interface: IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6}
Решение того же вопроса для 12.10 НЕ исправить проблема:
sudo apt-get purge virtualbox
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install virtualbox
UPDATE: Также при обновлении самого VirtualBox до 5.0 в существующем Ubuntu 14.04.
задан Nicolas Raoul 23.04.2014 в 06:18
20
Загрузите и установите VirtualBox extension pack из здесь (в соответствии с вашей версией VirtualBox). Это может решить вашу проблему.
Потому что ваш отчет об ошибках так говорит.
ответ дан Avinash Raj 23.04.2014 в 06:27
Я попытался установить виртуальную машину с Windows XP и имел аналогичную ошибку. Поэтому я отключил USB-контроллер, и машина работает сейчас.
Возможно, это поможет кому-то.
Запустить виртуальный бокс - > щелкните правой кнопкой мыши на машине (машина должна отключиться) - > настройки и теперь смотрите на скриншот
там вы можете включить / отключить его.
ответ дан trunco 11.01.2016 в 09:53
-1
Если вы не можете запустить после обновления, где-то рядом ...
A possible reason for this error is a missing extension pack. Note that as of VirtualBox 4.0, certain features... VERR_PDM_DEVICE_NOT_FOUND
  1. Загрузите пакет расширения для версии (есть только 1 ссылка для загрузки, пригодная для всех платформ): Ссылка
  2. в папке загрузки (все в одной строке): $> sudo VBoxManage extpack install --replace Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-………….vbox-extpack
  3. Важно, также выполните: sudo VBoxManage extpack cleanup
  4. возможно, щелкнуть правой кнопкой мыши «отменить сохраненный статус» (в случае, если вы «спящий» open & amp; running VM)
  5. перезапуск ваших виртуальных машин теперь должен работать. (даже без закрытия и открытия приложения виртуального окна в моем случае)
Отличный совет здесь .
ответ дан Frank Nocke 06.09.2018 в 08:49
