настройка LD_LIBRARY_PATH для CUDA
Установка инструментария CUDA приводит к следующим инструкциям, которые печатаются на консоли.
Пожалуйста, убедитесь, что ваш LD_LIBRARY_PATH   для 64-битных дистрибутивов Linux включает /usr/local/cuda-5.0/lib64:/usr/local/cuda-5.0/lib
ИЛИ
для 64-разрядных дистрибутивов Linux добавьте /usr/local/cuda-5.0/lib64 и /usr/local/cuda-5.0/lib   в /etc/ld.so.conf и запустите ldconfig как root
Следующий код в /etc/profile не имел эффекта.
if [ -z "$LD_LIBRARY_PATH" ]; then
  LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-5.0/lib64:/usr/local/cuda-5.0/lib
else
  LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda-5.0/lib64:/usr/local/cuda-5.0/lib
fi
export LD_LIBRARY_PATH
То есть перезагрузка и выпуск echo $LD_LIBRARY_PATH показали, что переменная не определена.
Чтобы попробовать альтернативное предложение, я добавил две строки в файл /etc/ld.so.conf , поэтому мой файл выглядит как
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
Затем я выпустил:
sudo ldconfig
затем
Тем не менее переменная окружения не была установлена. Как я могу выполнить инструкции по установке CUDA, показанные выше?
задан H2ONaCl 02.11.2012 в 09:22
Введите в .bashrc следующее.
if [ -z $LD_LIBRARY_PATH ]; then
else
fi
ответ дан H2ONaCl 06.11.2012 в 09:02
15
Добавьте файл с расширением .conf в /etc/ld.so.conf.d/ , который содержит пути к библиотекам, а затем запустите ldconfig. Обязательно установите разрешения и права собственности на файл, чтобы они соответствовали другим файлам в каталоге.
Это системное решение, а не пользовательское решение по модификации .bashrc.
В моей системе я сделал nvidia.conf в /etc/ld.so.conf.d/ . Файл содержит строки:
Если вы создаете файл как sudo , то ваши разрешения должны быть хорошими, но мой nvidia.conf является владельцем / группой root и rw-r - r-- (или 644).
ответ дан Logan Mayfield 07.04.2013 в 12:46
