Внешний монитор на Thinkpad W520 с 12.04
Я знаю, что есть много материала, касающегося этих проблем, но многое из этого кажется устаревшим, и ничто, кажется, не работает для моей ситуации:
  • ThinkPad W520 (чипсет Intel 3000 и Nvidia 1000M)
  • ОС: Ubuntu 12.04.3.
  • Настройка видеокарты BIOS: Optimus
  • Автоматическое обнаружение BIOS OS Optimus: disabled
Я использовал вики Bumblebee ниже для установки и настройки Bumblebee:   Ссылка
После установки моего идентификатора BusID для видеокарты на «PCI: 01: 00.0» (см. конфигурационные файлы ниже), я могу запустить optirun firefox и тесты virtualgl, такие как optirun glxspheres64 и glxspheres64 . Итак, я считаю, что все хорошо с установкой Bumblebee, за исключением того, что я не могу подключиться к внешнему монитору (через VGA). Есть идеи, как это сделать? W520 имеет VGA (и DisplayPort), подключенный к карте Nvidia, как описано Закарием Сунбергом:
Итак, я считаю, что это мешает при подключении VGA к внешнему монитору. Я считаю, что я должен использовать клон сервера / экрана, описанный в моих попытках, описанных ниже:
  1. Я попробовал следующее сообщение для настройки внешних мониторов,
    Но перезагрузка после шага 7 приводит к полному сбою ОС (черный экран после загрузчика, который говорит «Не удалось записать байты: сломанный канал»). Я считаю, что это связано с тем, что xorg-сервер каким-то образом нарушил мою систему.
  2. Я попробовал аналогичный подход в следующем учебном пособии, но во время перезагрузки после установки xorg-dev у меня был такой же крах, как и в (1):
В настоящее время мне интересно, куда идти отсюда. У меня есть пара ниже, любые идеи о том, что это проблема, или что я могу сделать? Есть ли лучшее предложение?   Ссылка
Кроме того, вот некоторые из моих файлов (дайте мне знать, если есть лучшая конфигурация - единственное изменение, которое я сделал, это раскомментировать «BusID PCI: 01: 00.0» в файле xorg.conf.nvidia :
[email protected]:~$ more /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Option      "AutoAddDevices" "false"
    Option      "AutoAddGPU" "false" EndSection
Section "Device"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    VendorName  "NVIDIA Corporation"
#   If the X server does not automatically detect your VGA device,
#   you can manually set it here.
#   To get the BusID prop, run 'lspci | egrep 'VGA|3D'' and input the data
#   as you see in the commented example.
#   This Setting may be needed in some platforms with more than one
#   nvidia card, which may confuse the proprietary driver (e.g.,
#   trying to take ownership of the wrong device). Also needed on Ubuntu 13.04.
    BusID "PCI:01:00:0"
#   Setting ProbeAllGpus to false prevents the new proprietary driver
#   instance spawned to try to control the integrated graphics card,
#   which is already being managed outside bumblebee.
#   This option doesn't hurt and it is required on platforms running
#   more than one nvidia graphics card with the proprietary driver.
#   (E.g. Macbook Pro pre-2010 with nVidia 9400M + 9600M GT).
#   If this option is not set, the new Xorg may blacken the screen and
#   render it unusable (unless you have some way to run killall Xorg).
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
    Option "UseDisplayDevice" "none"
драйвер Nouveau:
[email protected]:~$ more /etc/bumblebee/xorg.conf.nouveau  Section "ServerLayout"
Section "Device"
    Driver      "nouveau"
#   This Setting is needed on Ubuntu 13.04.
#   BusID "PCI:01:00:0"
Конфигурация шмеля:
[email protected]:~$ more /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# Configuration file for Bumblebee. Values should **not** be put between quotes
## Server options. Any change made in this section will need a server restart
# to take effect. [bumblebeed]
# The secondary Xorg server DISPLAY number VirtualDisplay=:8
# Should the unused Xorg server be kept running? Set this to true if waiting
# for X to be ready is too long and don't need power management at all. KeepUnusedXServer=false
# The name of the Bumbleblee server group name (GID name) ServerGroup=bumblebee
# Card power state at exit. Set to false if the card shoud be ON when Bumblebee
# server exits. TurnCardOffAtExit=false
# The default behavior of '-f' option on optirun. If set to "true", '-f' will
# be ignored. NoEcoModeOverride=false
# The Driver used by Bumblebee server. If this value is not set (or empty),
# auto-detection is performed. The available drivers are nvidia and nouveau
# (See also the driver-specific sections below) Driver=
# Directory with a dummy config file to pass as a -configdir to secondary X XorgConfDir=/etc/bumblebee/xorg.conf.d
## Client options. Will take effect on the next optirun executed. [optirun]
# Acceleration/ rendering bridge, possible values are auto, virtualgl and
# primus. Bridge=auto
# The method used for VirtualGL to transport frames between X servers.
# Possible values are proxy, jpeg, rgb, xv and yuv. VGLTransport=proxy
# List of paths which are searched for the primus libGL.so.1 when using
# the primus bridge PrimusLibraryPath=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primu s
# Should the program run under optirun even if Bumblebee server or nvidia card
# is not available? AllowFallbackToIGC=false
# Driver-specific settings are grouped under [driver-NAME]. The sections are
# parsed if the Driver setting in [bumblebeed] is set to NAME (or if auto-
# detection resolves to NAME).
# PMMethod: method to use for saving power by disabling the nvidia card, valid
# values are: auto - automatically detect which PM method to use
#         bbswitch - new in BB 3, recommended if available
#       switcheroo - vga_switcheroo method, use at your own risk
#             none - disable PM completely
# https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki/Comparison-of-PM-methods
## Section with nvidia driver specific options, only parsed if Driver=nvidia [driver-nvidia]
# Module name to load, defaults to Driver if empty or unset KernelDriver=nvidia-current PMMethod=auto
# colon-separated path to the nvidia libraries LibraryPath=/usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-current
# comma-separated path of the directory containing nvidia_drv.so and the
# default Xorg modules path XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-current/xorg,/usr/lib/xorg/modules XorgConfFile=/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
## Section with nouveau driver specific options, only parsed if Driver=nouveau [driver-nouveau] KernelDriver=nouveau PMMethod=auto XorgConfFile=/etc/bumblebee/xorg.conf.nouveau
Спасибо.
задан modulitos 21.12.2013 в 10:20
Прежде всего, я перестал пытаться с 12.04.3 или 12.04.4 LTS и вместо этого использовал 13.10. Я считаю, что версии LTS не могут практически справиться с постоянно меняющейся графической ситуацией - и я усвоил этот трудный путь.
Вот основные шаги, которые я предпринял:
1) Install latest intel drivers, hope that intel-virtual-output, which is the integrated version of screenclone. If it's not packaged, compile that stuff from source.
2) In your xorg.conf.nvidia ensure the option preventing external screens is disabled.
3) Xrandr as usual :)
Этот ресурс полезен:
Я также создал сообщение в блоге по этой проблеме для Ubuntu 14.04:
Последний должен также иметь информацию, чтобы помочь новичку при компиляции драйверов из источника.
PS: Как новичок в Linux, этот процесс был очень трудоемким, и я могу только надеяться, что этот пост поможет кому-то. Настройка внешнего монитора на ноутбуке под управлением Optimus с портами дисплея, которые жестко подключены к чипу Nvidia, является очень неприятным процессом для нового пользователя Linux.
Как пользователь, который должен использовать Linux для моей работы, вся эта ситуация над защитой собственных драйверов Optimus приносит смущение всему технологическому сообществу.
ответ дан modulitos 11.02.2014 в 11:35
