Предотвратите установку блокиратора света до 100%
Я нахожусь на 14.04 с XFCE.
Когда я блокирую экран, он отключает системный том (или, возможно, просто отключает что-либо из заблокированной сессии?).
Когда я вернусь назад, уровень сброса будет сброшен до 100%. Это больно моим ушам!
Как я могу остановить это приложение?
задан user287700 02.06.2014 в 14:08
На xubuntu 16.04, как он появляется, он закрывает запущенные приложения. Не то, чтобы он ничего не заглушал, но полностью закрыл его. Я не знаю, включает ли 14.04 xfce сеанс и startup gui, который имеет или нет 16.04, но в 16.04 есть окно, чтобы проверить сохранение сеанса автоматически. Я думаю, что он может использовать другой шкафчик, так как мой использует один из названных LightDM GTK + Greeter Settings
В любом случае эта ссылка показывает поле для 16.04, которое, я думаю, сохранит ваши настройки, сессия в целом. Сессия и запуск gui Может отличаться в 14, но вы можете найти его и установить в программном обеспечении gui. Я бы предположил, что здесь есть такая настройка, если у вас нет этого gui.
ответ дан dl250 06.01.2018 в 19:30
