Как отключить звук ударных барабанов на экране входа в систему?
111
Я бы ожидал, что Система ▸ Администрирование ▸ Экран входа в систему ▸ Воспроизведите звук входа в систему , но снятие флажка не препятствует воспроизведению звука барабана.
задан ændrük 05.02.2011 в 18:05
15 ответов
59
Звук запуска можно отключить, отредактировав конфигурацию Unity Greeter. Выполнение следующего с терминала сделает следующее:
echo -e '[com.canonical.unity-greeter]\nplay-ready-sound = false' \
    | sudo tee -a /usr/share/glib-2.0/schemas/50_unity-greeter.gschema.override
sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/
Если вы используете Ubuntu 12.04 LTS, убедитесь, что у вас установлены обновления, поскольку эта функция была добавлена в обновление.
ответ дан Andrejs Cainikovs 25.04.2016 в 21:34
58
Для Ubuntu 12.04 +
LightDM Way
Также известный как FluteFlute Slap, LightDM Way включает в себя выход из системы и на экране входа LightDM вы можете изменить громкость или даже отключить звук.
В Login Greeter вы можете увидеть том в правом верхнем углу. Регулировка громкости не влияет на громкость при запуске сеанса, поэтому вы можете MUTE использовать звук в Greeter, не отключая звук при запуске сеанса:
UbuntuTweakWay
СпособUbuntuTweakвключаетвсебязагрузкуприложенияUbuntuTweak,азатемотключениезвукаоттуда.Выполнитеследующиедействия,ивыможетесделатьэтоследующимобразом:
sudoadd-apt-repositoryppa:tualatrix/ppasudoapt-getupdatesudoapt-getinstallubuntu-tweak
ОткройтеUbuntuTweak,анавкладкеTweakвыберитеопцию«Параметрывходавсистему»,выдолжныувидетьопциюPlayLoginSound.Чтобыизменитьэто,вамнужнонажатьнакнопкублокировкивыше.
Для Ubuntu 11.10 и ниже
Перейдите к System -> Preferences -> Startup Applications
Отключитьвызов,названныйЗвуквходавGNOME
(снимитефлажокинажмите«Закрыть»)
вы также можете перейти на System -> Preferences -> Sound и отключить всю звуковую систему (например, звуки Windows, предупреждения и т. д.)
В более старой версии вы можете перейти к части «Звуковые предпочтения» и выбрать каждый звук и то, что вы хотели сделать. Он был удален около 9,04 или 9,10. Было бы хорошо, если бы он вернулся.
ответ дан Luis Alvarado 05.02.2011 в 18:20
54
12.04 - 16.10 (LightDM)
Вот что сработало для меня после того, как я установил 12.04 на прошлой неделе.
Эти шаги, адаптированные из Ссылка :
gksudo gedit /usr/share/glib-2.0/schemas/50_unity-greeter.gschema.override
Добавьте следующие строки:
Сохранить, а затем запустить:
Перезагрузитесь и наслаждайтесь.
ответ дан K. P. MacGregor 10.09.2012 в 11:11
20
11.10 (LightDM и GDM)
Быстрое решение:
Откройте терминал и запустите команду
sudo mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login{,-disabled}.ogg
Звук барабана Lightdm для готовности системы может быть отключен аналогичным образом
sudo mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready{,-disabled}.ogg
ответ дан RobinJ 15.10.2011 в 11:23
За 12.04
По умолчанию он отключен. Чтобы включить его, откройте терминал и запустите
gksudo gedit /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop
Затем измените значение для X-GNOME-Autostart-enabled на "true", т.е. X-GNOME-Autostart-enabled=true
Для 11.10
Введите на терминал gksudo gedit /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop и измените значение NoDisplay от true до false :
Теперь перейдите в свои приложения для запуска, и вы увидите и сможете отключить необходимый параметр:
ответ дан Bruno Pereira 15.10.2011 в 11:26
10.10 (GDM)
На экране входа в систему появляется ошибка. Однако я не могу найти официальный отчет, этот пост форума подтверждает исправить.
Перейдите на страницу «Система / Администрирование / Логин». Разблокируйте его, затем отметьте «Воспроизвести входной звук».
Закройте окно, затем снова вернитесь в приложение, откройте его, затем отключите ту же опцию.
ответ дан Scaine 05.02.2011 в 19:43
Если вы используете GDM с 12.04
Чтобы отключить звуки входа, клавиша event-sounds в разделе org.gnome.desktop.sound для пользователя gdm должна быть установлена в значение false.
Для этого мы должны сначала предоставить владельцу GDM собственный домашний каталог. Откройте терминал и введите: sudo chown -R gdm:gdm /var/lib/gdm
Затем запустите:
sudo xhost +SI:localuser:gdm
sudo -u gdm gsettings set org.gnome.desktop.sound event-sounds false
и выйти из системы (или перезагрузить).
Если вы используете LightDM с 12.04
Откройте терминал с помощью Ctrl + Alt + T и введите / вставьте следующее, по одной строке за раз:
sudo xhost +SI:localuser:lightdm
sudo su lightdm -s /bin/bash
gsettings set com.canonical.unity-greeter play-ready-sound false
exit
Что это значит, отключите параметр play-ready-sound для пользователя пользователя / диспетчера рабочего стола (lightdm).
ответ дан ish 10.09.2012 в 10:15
Для удаления звука запуска:
mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg.old
Для включения звука запуска
mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg.old /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg
Для удаления звука входа (после входа в систему):
mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login.ogg /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login.ogg.old
Для повторного включения:
mv /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login.ogg.old /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/desktop-login.ogg
ответ дан Vibhav Pant 07.03.2012 в 08:03
Это должно сработать для вас.
Затем измените NoDisplay = на false, ect.
или удалить его:
sudo rm /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/system-ready.ogg
ответ дан Ringtail 07.03.2012 в 08:02
11.10 (GDM)
ответ дан blueyed 30.09.2011 в 07:13
12.10 (GDM)
Ничего из этого не работает для меня с gdm. Если я отключу звук, готовый для системы (бонго), он все равно делает короткий звук барабана (один удар).
Способ его отключения:
  • Загрузитесь, войдите в gdm.
  • Переключитесь на консоль ( Ctrl + Alt + F1 )
  • Войти
  • Введите:
    export DISPLAY=:0
    sudo -H -u gdm pavucontrol
  • Вернитесь к gdm ( Ctrl + Alt + F8 )
  • Отключить звук в микшере. Я отключил его в «Воспроизведение» и «Устройства вывода».
  • Закройте микшер, вы можете получить сообщение о записи файла конфигурации, это безопасно.
  • Вернитесь на консоль и введите
    sudo service gdm restart
    , и exit для выхода из системы.
ответ дан jdm 17.07.2012 в 16:02
11.04 и ранее (GDM)
Запустить эту команду в терминале?
sudo -u gdm gconftool-2 --set /desktop/gnome/sound/event_sounds --type bool false
ответ дан Jorge Castro 11.09.2012 в 03:49
12.10 (LightDM)
Запустите ту же команду Хорхе Кастро дал , только с gdm заменено на lightdm :
sudo -u lightdm gconftool-2 --set /desktop/gnome/sound/event_sounds --type bool false
ответ дан C Schilder 27.06.2012 в 07:51
Самый простой способ - просто отключить звук в приветствии. Просто нажмите громкость и нажмите «отключить звук».
Это отключит звук только в приветствии.
ответ дан Pilot6 15.06.2015 в 10:48
Откройте «Настройки загрузочных приложений», выполнив поиск в тире,
Или из cog,
Найдите запись для входа в систему GNOME и удалите галочку из окна, чтобы отключить ее, или выберите ее, чтобы затем закрыть ее.
ответ дан Mark Rooney 07.03.2012 в 09:48
12.04 (LightDM)
Звук LDM LightDM не может быть отключен с помощью любой опции GUI в 12.04, и здесь есть отчет об ошибке:
Приведенные выше методы командной строки могут отключить его.
Звук после входа в систему можно легко отключить с помощью приведенных выше ответов.
ответ дан Eric Nemchik 07.04.2012 в 02:04
