Контроль яркости внешнего монитора через программное обеспечение
Привет, сообщество Ubuntu,
Я могу контролировать яркость моего DELL U2713HM, подключенного к DisplayPort, с помощью команды:
ddccontrol -p -r 0x10 -w 53
, где в этом примере число 53 представляет уровень яркости (диапазон от 0 до 100). Но я не знаю, как связать команду с моими клавишами яркости на моей клавиатуре.
Я уже искал, но нашел ответы на встроенные экраны ноутбуков. В /sys/class/backlight находится папка acpi_video0 с некоторыми подпапками и файлами. Файл actual_brightness содержит число от 0 до 20, которое меняется, когда я нажимаю клавиши яркости.
Как получить внешний монитор, указанный в качестве устройства в / sys / class / backlight?
PS: Я запускаю новую установку Ubuntu 12.10 со встроенной графикой Intel HD4000.
задан remi 23.11.2012 в 09:42
Я не думаю, что ваше желаемое решение получить внешний монитор в /sys/class/backlight будет работать, но хорошая новость заключается в том, что вы можете иметь приятную анимацию яркости!
Try
notify-send " " -i notification-display-brightness-low -h int:value:50 -h string:x-canonical-private-synchronous:brightness &
Теперь мы можем создать скрипт, который имитирует смену яркости Ubuntu:
#get current brightness
presbright=$(ddccontrol -p | grep -A1 0x10 | tr -d '\n\t' | sed 's/.*value=\([^a-zA-Z]*\),.*//')
#stepsize for the brightness change
stepsize=10
case "$1" in
        up)
          newbright=$(( ${presbright}+${stepsize} ))
          newbright=$(echo $newbright | awk '{if($1 < 100){if($1 > 0) print $1; else print 0;} else print 100;}')
          notify-send " " -i notification-display-brightness-low -h int:value:$newbright -h string:x-canonical-private-synchronous:brightness &
          ddccontrol -p -r 0x10 -w $newbright
        down)
          newbright=$(( ${presbright}-${stepsize} ))
        status)
          echo $presbright
          echo "Accepted arguments are: up, down, status."
esac
exit 0
Как вы можете видеть, он зажимает значения от 0 до 100. Теперь вы можете привязать вызовы up и down к сценарию к некоторым комбинациям клавиш по вашему выбору с помощью Системные настройки > Клавиатура > Ярлыки , как предположил fotomonster.
Примечания:
Я не знаю, сколько времени занимает ddccontrol -p , если он слишком длинный, вы также можете добавить параметр sync к сценарию, который сохраняет значение яркости монитора в файл. Затем вместо получения текущей яркости от ddccontrol вы можете просто получить ее из своего файла, что должно быть намного быстрее. Конечно, вам нужно будет обновить вызовы up и down , чтобы записать новую яркость в файл ...
, вдохновленный этим сообщением в archlinux .
ответ дан Gerhard Burger 10.01.2013 в 11:25
