Проблема с запуском JACK-сервера «Джек-сервер не запущен или не может быть запущен»
Я профессиональный пианист из Нью-Дели, Индия. Я всегда был поклонником Linux над Windows. Поскольку я музыкант, я загрузил некоторые DAW, чтобы попробовать их. Я читал о ДЖЕКе и что он помогает достичь низкой латентности. Но проблема в том, что я не смог заставить ее работать, несмотря на поиск в Google и чтение на форумах. Это единственная причина, по которой я не удовлетворен и не могу полностью принять Linux.
Я прошу всех опытных пользователей и техников подумать о моей проблеме и помочь мне заставить JACK работать, потому что в противном случае страшно иметь высокую задержку, что делает записи невозможными. Я также прикрепляю журнал сообщений JACK Control здесь. Я бы очень признателен за помощь от вас, ребята.
02:15:40.109 Patchbay deactivated.
02:15:40.117 Statistics reset.
02:15:40.123 ALSA connection change.
02:15:40.147 D-BUS: Service is available (org.jackaudio.service aka jackdbus).
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
02:15:40.169 ALSA connection graph change.
02:15:43.877 D-BUS: JACK server could not be started. Sorry
Mon Dec  8 02:15:43 2014: Starting jack server...
Mon Dec  8 02:15:43 2014: JACK server starting in realtime mode with priority 10
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: Cannot lock down 82274202 byte memory area (Cannot allocate memory)
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: cannot register object path "/org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio0": A handler is already registered for /org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio0
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: Failed to acquire device name : Audio0 error : A handler is already registered for /org/freedesktop/ReserveDevice1/Audio0
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: Audio device hw:0 cannot be acquired...
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: Cannot initialize driver
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: JackServer::Open failed with -1
Mon Dec  8 02:15:43 2014: ERROR: Failed to open server
Mon Dec  8 02:15:45 2014: Saving settings to "/home/rythem/.config/jack/conf.xml" ...
02:15:47.373 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more info.
задан Rythem Bansal 08.12.2014 в 07:06
Сначала вам нужно убить существующий процесс pulseaudio, запустить процесс jack_control и перезапустить процесс pulseaudio.
Пожалуйста, используйте следующие команды:
pulseaudio --kill
jack_control start
jack_control exit
pulseaudio --start
ответ дан vembutech 08.12.2014 в 07:20
Попробуйте использовать pasuspender с qjackctl. Вот так:
pasuspender qjackctl
Он должен «приостанавливать» pulseaudio во время выполнения qjackctl и «respawn» pulseaudio при завершении qjackctl.
ответ дан Mina Michael 06.10.2015 в 17:24
-1
входы подключают правильный вход, устройства вывода в моей материнской плате gigabyte F2A88X-D3HP с встроенным гнездом звуковой карты работает только в том случае, если выбранная частота кадров равна 192000 Я надеюсь, что эта работа для вас!
ответ дан argyris from GREECE 24.01.2018 в 11:16
