Как исправить ошибку «Беспроводная связь отключена аппаратным переключателем»?
56
Я только что обновил Ubuntu 12.04 с 11.10, но вскоре после обновления я был разочарован тем, что
Беспроводная связь отключена аппаратным коммутатором.
Я не могу нажать кнопку «Включить беспроводную сеть», которая выделена серым цветом. Без беспроводной связи мой компьютер бесполезен, так как мне нужно подключить провод, который не практичен. У меня есть Acer TravelMate 4500
задан Sahil 18.05.2012 в 19:05
6 ответов
69
То же самое произошло со мной, просто разрешилось с помощью:
rfkill unblock all
rfkill list all показал некоторые устройства на мягком блоке.
ответ дан Luca 20.05.2012 в 19:36
Существует два типа переключателей: «жесткий» (или физический) и «мягкий» (программное обеспечение). Команда rfkill list сообщит вам, установлены ли (или оба) из них для любых подключенных радиоустройств.
Если ваша беспроводная карта показывает «Жесткий заблокирован: да», тогда физический переключатель на корпусе вашего ноутбука отключается. Включите его.
Если на вашей карте отображается «Мягкая блокировка: да», вы можете включить ее, запустив rfkill unblock <ID> , где ее заменяет номер из команды rfkill list .
В сетевом менеджере есть ошибка: если вы отключили Wi-Fi, щелкнув правой кнопкой мыши на апплете и отменив флажок «Включить беспроводную связь», параметр меню станет серым и больше не может быть повторно включен. Это сохраняется после перезагрузки. Похоже, что NM мягко блокирует беспроводную карту, когда вы ее отключите (что разумно делать), но затем вычеркивает элемент меню, потому что он мягко заблокирован (что не является разумным делом).
ответ дан Brian 24.06.2012 в 06:52
, если вы просто хотите повторно активировать свой Wi-Fi ...
sudo rfkill unblock wifi
ответ дан vic 25.05.2012 в 21:06
Попробуйте это $ sudo rfkill разблокировать все
Также нажмите клавишу на клавиатуре, которая включает и выключает ваш Wi-Fi.
Другой метод, который обычно эффективен на 100%, - это просто подключить кабель к ноутбуку в течение нескольких минут, а затем отключить его от сети. Перезагрузитесь и ваш Wi-Fi должен работать.
Также, как упоминалось выше, сетевой менеджер неисправен.
Мне нравится использовать WICD, потому что это простой и простой в использовании сетевой менеджер. Это очень хорошая альтернатива сетевому менеджеру в Ubuntu и, похоже, всегда работает, когда Network Manager этого не делает. Чтобы установить его, просто откройте терминал.
Чтобы загрузить и установить WICD
sudo apt-get install wicd-gtk
И теперь вам нужно удалить NetworkManager:
sudo apt-get remove --purge network-manager-gnome network-manager
Теперь вы можете найти WICD в своем меню. Запустите WICD, найдите сеть, которую вы хотите использовать, и введите необходимую информацию, пароль, шифрование и т. д. и выберите «Автоматически подключиться к этой сети». Вы должны быть здоровы!
WICD также может быть доступен в диспетчере обновлений Ubuntu, поэтому вы можете посмотреть его первым, но очень важно полностью удалить Network Manager, чтобы предотвратить конфликты.
ответ дан Ronshere 01.10.2013 в 08:00
Я не знаю Acer Travelmate 4500, но у меня была аналогичная проблема с ноутбуком Dell.
Во-первых, я предполагаю, что нет аппаратного коммутатора, т.е. физического беспроводного коммутатора сбоку или под ноутбуком?
Если нет, то прервите последовательность загрузки, нажав клавишу F2 «Настроить» (это может быть другой ключ на вашем компьютере), а затем найдите настройки беспроводной сети и убедитесь, что они установлены правильно.
ответ дан JohnBUK 18.05.2012 в 22:59
Ну, некоторые машины с операционной системой Linux не поддерживают включение жесткого переключателя, как в моем случае, к счастью, у меня также есть окна 7, запущенные на моей системе, и то, что я сделал, было довольно хромым, я просто запустил свое окно Os и включил On wifi с помощью жесткого переключателя.
В следующий раз, когда я запустил Ubuntu Os, он начал получать сигналы Wi-Fi для всех маршрутизаторов.
Примечание. Я тестировал это решение на Lenovo B570e.
ответ дан muak 01.07.2015 в 20:13
