Устройство USB, не принимающее адрес
У меня есть ряд машин, которые я создаю для работы с USB-считывателями карт. Когда я загружаю их, я получаю длинную серию сообщений:
[ 2347.768419] hub 1-6:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
[ 2347.968178] usb 1-6.6: new full-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[ 2352.552020] usb 1-6.6: device not accepting address 10, error -32
[ 2352.568421] hub 1-6:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
[ 2352.768179] usb 1-6.6: new full-speed USB device number 12 using ehci_hcd
[ 2357.352033] usb 1-6.6: device not accepting address 12, error -32
На некоторых старых машинах это только предпринимает несколько попыток, прежде чем считыватель карт, наконец, примет адрес, а на более новых машинах это может занять много минут. Изменение аппаратного обеспечения не является опцией, и подключение устройства чтения карт USB в другой порт является лишь вариантом для более старых manchines. Это была проблема в 11.04, и теперь я запускаю бета-версию 12.04 и ее все еще происходит.
Есть ли что-то, что я могу сделать в программном обеспечении (возможно, это правило udev?), чтобы это исправить?
Любые советы приветствуются. Я рад предоставить более подробную информацию, если вам это нужно.
задан mikewilliamson 31.03.2012 в 04:09
Не могли бы вы попробовать старую схему инициализации устройств usb? Это можно сделать, изменив параметр ядра в /etc/default/grub :
  • измените строку, в которой указано GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" , GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash usbcore.old_scheme_first=1"
  • выполнить update-grub
  • перезагрузитесь и посмотрите, помогло ли оно
ответ дан taneli 03.04.2012 в 13:51
В моем случае у меня, кажется, есть хаб внутри машины (возможно, это четырехпортовый кластер на задней панели), который не будет принимать назначенный адрес.
Сообщения журнала для меня выглядят следующим образом:
usb 6-1: new low-speed USB device number 116 using uhci_hcd
usb 6-1: device not accepting address 116, error -71
hub 6-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Это показывает, что это шина usb 6 . У меня нет ничего связанного с этим, и я хочу, чтобы он заткнулся.
Теперь нам нужно найти соответствующий драйвер. В этом случае это uhci_hcd , поэтому
$ sudo -s
# cd /sys/bus/pci/drivers/uhci_hcd
и найдите, какое PCI-устройство обеспечивает шину usb 6:
# echo */usb6
0000:00:1a.2/usb5
Здесь имя каталога - это идентификатор шины PCI, соответствующий этой шине USB. Тогда это просто:
# echo 0000:00:1d.0 > unbind
, чтобы отключить его.
Если это работает, тогда только последняя строка может быть добавлена ​​в сценарий загрузки. Кажется, должен быть параметр ядра, чтобы избежать некоторых USB-шин, но я не могу его найти.
(Основываясь на ответе titaniumtux , но пытаюсь избежать развязывания моей клавиатуры. Назовите меня старомодным, но я все еще используйте его.)
ответ дан poolie 02.06.2014 в 03:59
Я встретил ту же ситуацию, что и ваша.
Но я использовал Ubuntu 10.04.
Но если я использовал другой компьютер, он никогда не выйдет.
Итак, до сих пор, я думаю, что это было что-то с моим интерфейсом USB.
После добавления в мою систему правил udev, это может произойти меньше, чем раньше.
Вы можете попробовать.
С наилучшими пожеланиями!
ответ дан CathyLuan 31.03.2012 в 06:44
Создайте скрипт, содержащий следующее и запустив его при запуске:
cd /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/
sudo sh -c 'find ./ -name "0000:00:*" -print| sed "s/\.\///">unbind'
Это должно решить проблему.
Источник: здесь
ответ дан titaniumtux 05.04.2012 в 03:45
Если бы
usb 2-2: new high speed USB device using address 10
usb 2-2: device not accepting address 10, error -71
usb 2-2: new high speed USB device using address 13
usb 2-2: device not accepting address 13, error -71
на CentOS.
Найдено Ссылка
Достаточно, добавив USB-концентратор с питанием в уравнение, которое оно разрешило.
ответ дан tschodt 27.01.2015 в 21:52
