Как узнать модель / модель монитора?
Мой друг недавно купил подержанный автомобиль с компьютерным автомобилем и подключен к сенсорному монитору на приборной панели (очень впечатляет!).
Теперь я помог ему установить Ubuntu на нем сегодня, но мы не можем установить make и модель подключенного сенсорного монитора, чтобы попытаться найти драйверы, чтобы заставить работать сенсорный экран.
Есть ли какие-либо команды Linux для разработки make / model подключенного монитора? Я пробовал Google, который указал мне на каталог /etc/X11 , но не имел радости от этого.
задан thefragileomen 24.01.2012 в 19:52
lshw или sudo lshw будет работать лучше, чем lspci .
ответ дан Lucas Bailey 11.09.2012 в 15:36
Я вижу модель и модель моего монитора в /var/log/Xorg.0.log . Однако он выводится видеодрайвером, поэтому я не уверен, что он универсален:
[ 26.795] (II) RADEON(0): Monitor name: DELL U2412M
Если это не сработает, установите edid-decode и укажите его на /sys/class/drm/*/edid , поскольку в его руководстве предлагается:
ls /sys/class/drm/*/edid | xargs -n 1 edid-decode | grep Manufacturer:
ответ дан Mihai Capotă 11.01.2016 в 18:55
Попробуйте запустить:
lspci
Ваш монитор должен быть там где-то указан.
ответ дан SirCharlo 24.01.2012 в 20:11
Ищет ответ на Fedora. Это даст вам длинный список для всех связанных с видео вопросов:
xrandr -q --verbose | less
Найдите строку EDID и скопируйте / вставьте ее в файл, например. monitor.txt (может быть, есть лучший способ.) Затем используйте:
edid-decode monitor.txt
, чтобы получить всю информацию о вашем мониторе из строки EDID.
Если у вас есть только один монитор, вы можете сделать что-то вроде:
xrandr -q --verbose | grep -i EDID -A 8 | grep -v EDID | sed s/\t//g | edid-decode
ответ дан Fedya 22.10.2017 в 16:28
