проблема яркости дисплея с помощью ubuntu 13.04
У меня есть Dell Inspiron 5520 с Intel Core i7 и графикой AMD. Он отлично работал с Ubuntu 12.04 и Ubuntu 12.10. Теперь я попытался установить Ubuntu 13.04, но я не могу изменить яркость дисплея: клавиши FN не меняют его, индикатор показывает, что он всегда почти полный, но не изменится, не будет увеличиваться или уменьшаться. Та же проблема существует и для версий Ubuntu x86 и amd64.
В чем проблема?
задан mbkfa93 30.04.2013 в 04:19
10 ответов
У меня была та же проблема, и я решил после этой строки:
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
в файле / etc / default / grub и после:
# update-grub && reboot
У меня есть один Dell Vostro 3560 с запуском ядра Ubuntu 13.04 x86_64 3.8.0-19-generic
И я использую универсальный драйвер видео X.Org (opensource, test)
ответ дан Tiago Cruz 07.05.2013 в 12:12
В моем ноутбуке Acer исправлена проблема.
Откройте etc/default/grub с корневым текстовым редактором
sudo -H gedit /etc/default/grub
Изменить
to
GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet splash acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
После этого запустите sudo update-grub и перезапустите систему.
ответ дан Snigdha Batra 12.12.2013 в 10:45
Найти видео / графическую карту в Ubuntu и Linux Mint
Запустите команду ниже в терминале, чтобы узнать, какая видеокарта используется для подсветки / яркости:
ls /sys/class/backlight/
найти графический драйвер в Ubuntu
Как вы можете видеть, вывод для меня - dell_backlight и intel_backlight. Индикатор использования видеокарты Intel. Еще один способ узнать графическую карту - перейти в «Настройки системы» и «Детали-> Графика». Вы можете использовать графическую карту.
Если ваша графическая карта - Intel, вы можете приступить к исправлению ниже. Исправить проблему управления яркостью с помощью карты Intel в Ubuntu и Linux Mint:
Откройте терминал и создайте следующий файл конфигурации, если он не существует:
sudo touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Теперь нам нужно отредактировать этот файл. Вы можете использовать любой редактор, будь то терминальный или графический.
sudo gedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Добавьте следующие строки в этот файл:
Section "Device"
        Identifier  "card0"
        Driver      "intel"
        Option      "Backlight"  "intel_backlight"
        BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Сохраните его. Выйдите из системы и войдите в систему. Теперь управление яркостью должно работать через функциональные клавиши:
Исправлено управление яркостью в Ubuntu 13.10
ответ дан Manikandaprabu.N 03.08.2014 в 03:55
У меня такая же проблема в lenovo G580,
, но я разрешил его, отредактировав grub,
/etc/default/grub file
и поместите эту строку в конец
и после этого обновите grub,
 update-grub
и сделано
ответ дан MROHIT 22.09.2013 в 03:08
У меня такая же проблема на Asus Zenbook UX32VD, но я решил добавить знак комментария # до следующей строки в файле / etc / default / grub:
ответ дан blaskino 05.06.2013 в 10:12
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet acpi_osi = '! Windows 2012'"
это лучше всего работает с большинством ноутбуков, имеющих эту проблему, включая мой ASUS K55VM. Его из Ubuntu Zenbook prime wiki Ссылка
ответ дан Arup Roy Chowdhury 10.09.2013 в 08:21
У меня ноутбук Asus, и это я сделал, чтобы исправить проблему яркости. Вместо того, чтобы использовать клавиши увеличения / уменьшения яркости fn +, попробуйте использовать fn + alt + яркость вверх / вниз. Надеюсь, это поможет.
ответ дан Brett Trisko 16.07.2014 в 09:51
Ни один из вариантов здесь не работал с Asus Zenbook UX303. Я создал создание пользовательских ярлыков и используя пакет xbacklight .
sudo apt-get install xbacklight
xbacklight -set 50 # set to 50%
xbacklight -inc 5 # increase by 5%pt
xbacklight -dec 5 # decrease by 5%pt
Затем вы можете создать ярлыки для вариантов -inc и -dec . Единственное, что вы пропустили - это дисплей в правом верхнем углу, говорящий, насколько ярким является дисплей.
ответ дан Keelan 27.05.2015 в 20:47
Я предполагаю, что вы уже установили драйвер amd (dash - > источники программного обеспечения - > последняя вкладка)
посмотрите параметры загрузки ядра
файл для редактирования: /etc/default/grub
после завершения редактирования sudo update-grub и перезагрузки
ответ дан GM-Script-Writer-62850 30.04.2013 в 04:25
Такая же проблема на Acer Aspire E1-531. Разрешено:
Откройте etc/default/grub с корневым текстовым редактором:
Добавить
до конца файла.
PS. Вы также можете найти GRUB_CMDLINE_LINUX="" в строке 12. Просто добавьте acpi_backlight=vendor .
Запустите update-grub и перезапустите систему.
ответ дан Gjorgji Pop-Gjorgjiev 07.09.2014 в 19:06
